中奖
大家电控柜体地线和 零线有互接吗??好象很不统一啊
16
17
18
19
20
21
22
Pages: 18/24 Go
c-yu
独狼天涯
227 个
345 点
1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的
204楼
发表于: 2009-04-30 16:02
引用第1楼工控玩家于2008-12-05 18:18发表的 :
地线只能接电箱的外壳,不能和零线接在一起。
努力学习,共同进步.
229 个
875 点
21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的
205楼
发表于: 2009-05-01 14:25
设备采用的是保护接零,就把电源过来的零线直接接到设备和电控柜的外壳上。但l零线一定要粗,变压器要近一点。
小木子李
查看小木子李的
206楼
发表于: 2009-05-01 19:04
必需学会接零与接地。
shliudejun
查看shliudejun的
207楼
发表于: 2009-05-02 22:29
去培训高压电工吧
老师讲的很仔细
呵呵
目空一切
45 个
231 点
1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的
208楼
发表于: 2009-05-03 14:58
应该各接各的,地线应有专用地线,不能混接。
wmy8765
查看wmy8765的
209楼
发表于: 2009-05-03 17:22
另线其实就是变压器星点的连线,在配电室出口是接了地的,一般出来另外接的一条地线又叫二次保护接地,一般安全管理部门是很严格要求的,它的作用是防止机壳漏电伤人
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
210楼
发表于: 2009-05-09 08:36
入口地线和独立连接
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
211楼
发表于: 2009-05-09 08:37
入口地线和零线独立连接
weikong32
26 个
227 点
597 分
在线时间: 10(小时)
查看weikong32的
212楼
发表于: 2009-05-10 16:50
可以接零保护的 但是要看你那里地供电系统是不是接零保护的哦! 一般的都不是接零保护的 零线和地线分开接
wangluyu01
查看wangluyu01的
213楼
发表于: 2009-05-10 19:19
千万分开接
零线接地是指变压器中心点的地--是工作接地
地线是指设备外壳接地用的接地---是安全接地
现在的电源220V的必须3先线接入
huangbin171
34 个
196 点
429 分
在线时间: 9(小时)
查看huangbin171的
214楼
发表于: 2009-05-10 21:11
一般是不能接的,有些三相电的变压器的中性点接了地的话,还能可能造成火线短路,
不过这种情况很少见,
帅41781747
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
10 个
161 点
484 分
在线时间: 5(小时)
查看帅41781747的
215楼
发表于: 2009-05-11 12:36
见怪不怪,我们公司的工程师说了都是不算的,领导说是就是了。如果 在电源入口处(变压器)接在一起,当然没有问题了。
16
17
18
19
20
21
22
Pages: 18/24 Go
