qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2009-01-03 12:26
TN-C系统
该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。
  该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统.
TN-S
该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。
IT系统
IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。
  由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。
TN--C一S系统
该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。
  TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。
没有失败,只有放弃
qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2009-01-03 12:28
综上所述,要参看你的系统了
没有失败,只有放弃
xiayousheng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiayousheng的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2009-01-03 14:19
CE认证好像很严哦,我们厂长2005年新做一款电源插头线,花了将近一年时间才通过,样品做了一大堆!
iecelgu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iecelgu的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2009-01-03 18:22
我来学习来了
wang7039
发帖数量: 88 个
工控威望: 226 点
下载积分: 633 分
在线时间: 37(小时)
查看wang7039的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2009-01-04 15:55
现在都用3相5线制。零线和地线应分开接
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2009-01-05 18:44
零线从配电房出来没接开关的话就可以接地!
zhanggm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhanggm的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2009-01-05 22:00
可以把接地端接到零线上。前提是安装熔断丝或空开。当火线碰设备外壳时。由于过流,要么熔丝烧断,要么空开跳闸
phb1976
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看phb1976的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2009-01-06 19:33
我没老师啊  只能自己摸啊  网络上的说法什么都有
所以只能请教各位前辈了 今天CE认证的过来 开口就问我们公司地线接哪里~~当场傻掉5分钟...他问我是不是在电源入口处和零线接在一起 ...我点了下头...他说没问题了....我昏倒
那是重复接地!!!!!!!!!!!!
yeliangen
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yeliangen的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2009-01-06 22:56
保护接地 和 保护接零 是有区别的,零线在接线的时候,必需接在零排上,而且零排要能承受一定(指:负载中的电流)的电流,而地线就不一样了,地线在接电控柜时需接所有设备接地端,且与柜体连接。不然怎么叫接地呢?
接地与接零混在一起的话,轻则跳开关,重则发生危险!
要知道零线上也是有电压的哈。
dengkf
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dengkf的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2009-01-06 23:33
这个要看供电系统采用的哪一种供电方式,三相四线制中,零线和地线作为保护接地和保护接零都接在一起。
sunchenghao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sunchenghao的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2009-01-08 14:22
一定要分开啊!
不然会烧东西的啊!
lu770yuang
发帖数量: 81 个
工控威望: 229 点
下载积分: 627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2009-01-09 22:41
兄弟呀如果没有PE线就把零线接上电柜,但其输出给设备后零线就只能用作零线了不能再作保护零线了,此时设备上的保护零线只能与电柜上那根相接了
