细心
菜鸟遇到难题,请教师兄们帮忙
nalanrongruo
查看nalanrongruo的
发表于: 2008-12-04 20:50
兄弟有台:台达PLC---DVP-32XP-20EX配海泰克(HITECH)---PWS1711-STNX2的触摸屏,控制两台同时\同样的工作内容的橡胶硫化机,现在一台正常使用,另一台在一个工作段(二次放气后再打压达不到指定压力)不正常,请各位师兄指点,不胜感激!
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-12-04 21:05
设备设置参数是否一样,请确认?
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-12-04 21:14
检查参数设置。检查压力检测装置。压力继电器等。
nalanrongruo
查看nalanrongruo的
发表于: 2008-12-04 22:45
谢谢两位师兄不吝赐教,刚刚可能说的不够清楚,触摸屏是可以针对每台机器的某些值进行修改的,有问题的机器是在第一次打压力过程中是好用的,无论你设定的值,就是在第二次就不听使唤了,只打到10mpa就不打了,修改值他不理你.
劳烦师兄们赐教,感谢!
liying_guo
查看liying_guo的
发表于: 2008-12-05 10:49
有问题的机器程序有问题吗?复位了,我是菜鸟,不知道是不是买设备时,也是设计好的程序
wwwzslzslzsl
166 个
259 点
413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的
发表于: 2008-12-05 22:09
橡胶硫化机是不是液压的,如果是检查一下密封是否损坏。
zyfzxh
12 篇
6112 个
7522 点
110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-12-05 22:28
既然是共用同一套控制系统,检查程序看看,如果是外围硬件的问题没道理一次压可以,二次压不可以!
nalanrongruo
查看nalanrongruo的
发表于: 2008-12-06 14:21
谢谢师兄们指点,想问一下六楼师兄,如果是程序问题,那应该检查触摸屏还是PLC,触摸屏有更换过,没接触过台达的,麻烦您了!
duantao
有梦就有希望
122 个
211 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的
发表于: 2008-12-16 15:52
程序是不会有问题的,原来好的现在也是好
你检查用软件实时监控一下
看看反馈的相关值是不是有不同的地方
传感器或机械本身是不是有问题
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2008-12-16 20:35
第一次 和第2次的时间相隔是多少呢!!
kingso
61 个
187 点
498 分
在线时间: 16(小时)
查看kingso的
发表于: 2008-12-16 21:14
飘过 没用过台达的
zhangshichao
查看zhangshichao的
发表于: 2009-02-14 11:48
同意8楼的,估计是硬件问题
菜鸟遇到难题,请教师兄们帮忙
