nalanrongruo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nalanrongruo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-04 20:50
兄弟有台:台达PLC---DVP-32XP-20EX配海泰克(HITECH)---PWS1711-STNX2的触摸屏,控制两台同时\同样的工作内容的橡胶硫化机,现在一台正常使用,另一台在一个工作段(二次放气后再打压达不到指定压力)不正常,请各位师兄指点,不胜感激!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-04 21:05
设备设置参数是否一样,请确认?
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-04 21:14
检查参数设置。检查压力检测装置。压力继电器等。
nalanrongruo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2008-12-04 22:45
谢谢两位师兄不吝赐教,刚刚可能说的不够清楚,触摸屏是可以针对每台机器的某些值进行修改的,有问题的机器是在第一次打压力过程中是好用的,无论你设定的值,就是在第二次就不听使唤了,只打到10mpa就不打了,修改值他不理你.
劳烦师兄们赐教,感谢!
liying_guo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liying_guo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-05 10:49
有问题的机器程序有问题吗?复位了,我是菜鸟,不知道是不是买设备时,也是设计好的程序
wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-05 22:09
橡胶硫化机是不是液压的,如果是检查一下密封是否损坏。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-05 22:28
既然是共用同一套控制系统,检查程序看看,如果是外围硬件的问题没道理一次压可以,二次压不可以!
nalanrongruo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2008-12-06 14:21
谢谢师兄们指点,想问一下六楼师兄,如果是程序问题,那应该检查触摸屏还是PLC,触摸屏有更换过,没接触过台达的,麻烦您了!
duantao
有梦就有希望
发帖数量: 129 个
工控威望: 211 点
下载积分: 727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-16 15:52
程序是不会有问题的,原来好的现在也是好
你检查用软件实时监控一下
看看反馈的相关值是不是有不同的地方
传感器或机械本身是不是有问题
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-16 20:35
第一次 和第2次的时间相隔是多少呢!!
kingso
发帖数量: 66 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 16(小时)
查看kingso的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-12-16 21:14
飘过 没用过台达的
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-14 11:48
同意8楼的,估计是硬件问题
