真相
不解,是不是节能了50%??
Pages: 2/3 Go
wuqiabin
wuqiabin
130 个
224 点
5908 分
在线时间: 113(小时)
查看wuqiabin的
12楼
发表于: 2008-11-27 17:01
加装电度表与原来对比才知道节能多少
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
13楼
发表于: 2008-11-27 21:01
肯定节能了。另外提醒楼主注意一下,5.5KW电机是指轴上输出的机械功率,电机在工频下满负荷运行时是大于5.5KW的,从这角度讲节能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考虑到变频器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是说电机和变频器消耗的功率是大于2.6KW的),由此两点可以判断节能是50%左右哟。(变频器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工况下是不一样的)
rhymebus
查看rhymebus的
14楼
发表于: 2008-11-28 09:50
2楼的正解!!!!!!!!!!!!!!
李磊88
我学习,我快乐
299 个
480 点
3836 分
在线时间: 363(小时)
查看李磊88的
15楼
发表于: 2008-12-25 18:30
先测量工频运行时的功率。变频器在2次方负载时确实省电。
wwqcf1
309 个
370 点
10871 分
在线时间: 212(小时)
查看wwqcf1的
16楼
发表于: 2008-12-27 16:05
降频后也降压了,电流肯定会小
alent
只要努力,一切皆有可能!
308 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
17楼
发表于: 2008-12-27 18:17
节能是肯定了,但不能从这表面的数据来证明他节省了50%
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
607 个
590 点
1580 分
在线时间: 637(小时)
查看ak47m16u571的
18楼
发表于: 2008-12-27 21:03
触摸平的数据 是PLC给的 你就要自己去算算了
luof123
查看luof123的
19楼
发表于: 2009-01-14 15:15
节能是肯定的,但不会那么明显
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
447 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
20楼
发表于: 2009-01-14 17:02
算功率还有个功率因数问题,可以肯定的 是,不会省电50%的
祸兮福所倚
福兮祸所伏
wsandlqj
339 个
3130 点
23068 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
21楼
发表于: 2009-01-14 21:04
应该有。1 —(2.6KW+变频器损耗的功率)/ 未用变频器时5.5KW电机实际功率=节电率
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16831 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
22楼
发表于: 2009-01-15 10:45
5.5KW那是水泵的机械输出功率,现在输出的压力大大小于它的额定功率,负载小,所以消耗的功率也不大,电流小这很正常.
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
23楼
发表于: 2009-02-08 09:35
引用第9楼火狐于2008-11-23 10:26发表的 :
0.8MPa时水泵的电压和电流是多少,0.55MPa时水泵的电压和电流又是多少,把它们的乘积比较一下就知道。
Pages: 2/3 Go
不解,是不是节能了50%??
