睡眠
不解,是不是节能了50%??
Pages: 1/3 Go
ly_16
173 个
315 点
1666 分
在线时间: 334(小时)
查看ly_16的
发表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制运行,水压压力为0.8MPa。
实际水压压力只要0.55MPa就可,改成变频器控制,查看面板的参数发现运行在44HZ时电流显示为5.98A,功率为2.60KW
不解,是不是节能了50%??还是偶理解错了。
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2008-11-21 14:25
不了,5.5KW额定功率吧?实际运行功率不会一直是这么多的吧
ly_16
173 个
315 点
1666 分
在线时间: 334(小时)
查看ly_16的
发表于: 2008-11-21 14:55
水泵是5.5KW额定功率, 水压压力恒定在0.55MPa时,电机频率显示为44HZ
a271156864
612 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2008-11-21 20:58
呵呵! 学习中 没看见过杂
ytmf0795
161 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2008-11-21 23:12
就以上的数据肯定不能认为它节能一半啦 哪有这么好
ytmf0795
161 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2008-11-21 23:14
你都不知道它工频运行时的有功功力
nrhua
176 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
发表于: 2008-11-22 23:35
理解没有错误,因为才44HZ,不过需要实际测量.节电是肯定的
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-11-23 09:52
这样理解可能不准,建议加装电度表与原来对比才知道节能多少!
jinliangguo
查看jinliangguo的
发表于: 2008-11-23 10:19
你应该计算一下工频时的有功功率
火狐
查看火狐的
发表于: 2008-11-23 10:26
0.8MPa时水泵的电压和电流是多少,0.55MPa时水泵的电压和电流又是多少,把它们的乘积比较一下就知道。
zhouliang
159 个
285 点
419 分
在线时间: 70(小时)
查看zhouliang的
发表于: 2008-11-23 10:40
在它工频运行的时候可能就达不到满负荷,可能只有3,4个KW
xiobird
111 个
256 点
565 分
在线时间: 68(小时)
查看xiobird的
发表于: 2008-11-24 12:56
肯定节能了
你现在2.2kW的变频才44
Pages: 1/3 Go
不解,是不是节能了50%??
