nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-19 21:00
各位大侠,我这有台三相异步电机发热,不知道是什么原因。机械是好的 负载不大的 有没有可能是电机的问题或是接线的问题  大家帮帮忙啊
星星雨
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看星星雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-19 21:24
       造成电动机过热的内部原因主要有三相定子绕组的短路、断路;三相定子绕组接错;轴承及定子与转子铁芯相摩擦;电动机通风散热不良。
   造成电动机过热的外部原因有:电源电压过高或过低、缺相起动或缺相运行。
另外全压起动的电动机的频繁起动或较多的正反转操作、三相定子绕组的电压或电流严重不平衡、转子断路(绕组)或断条等都会引起电动机的过热现象的发生。
     楼主可根据具体情况查明原因加以解决。
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
    hpwangcheng
    发帖数量: 246 个
    工控威望: 359 点
    下载积分: 986 分
    在线时间: 192(小时)
    查看hpwangcheng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-11-19 21:31
    同样楼上的观点!!!
    coverpaper
    深圳三晶变频器老陈
    发帖数量: 333 个
    工控威望: 398 点
    下载积分: 2161 分
    在线时间: 66(小时)
    查看coverpaper的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-20 09:45
    只是发热,而电机可以正常工作,应该是散热方式不好,或者时接线方式不对,将星形接法换成三角形接法看看
    本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
    售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283
    zzn6737
    发帖数量: 628 个
    工控威望: 1839 点
    下载积分: 9445 分
    在线时间: 248(小时)
    查看zzn6737的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-20 10:08
    绕组的阻值 电压是否平衡
    52hling
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看52hling的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-20 11:56
    楼上说的有道理
    nbwrk
    树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
    发帖数量: 578 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1079 分
    在线时间: 96(小时)
    查看nbwrk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-11-20 22:47
    谢谢兄弟 们了
    suhe888
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 361 分
    在线时间: 34(小时)
    查看suhe888的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-11-20 23:27
    1楼的朋友分析得好啊
    138535122
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看138535122的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-21 09:04
    dingni
    pingwuhui83
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 52(小时)
    查看pingwuhui83的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-21 21:25
    看是不是受潮了
    pingwuhui83
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 52(小时)
    10楼  发表于: 2008-11-21 21:26
    看是不是受潮了
    工控玩家
    澧县电气自动化
    发帖数量: 554 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 773 分
    在线时间: 600(小时)
    查看工控玩家的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-25 18:22
    发热是正常的,问题是温升超标没有。还有一种可能,就是电机铁蕊老化了,磁阻变大,造成电流也变大,所以温升会很高。
