foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-16 09:38
请问在线LAD中,RESET M101.6指令没有执行,
R两边的括号为什是绿色的,而T11(SD)
同样也没有执行,它两边的括号却是虚线。
不知各位在调试程序时遇到过这种情况吗?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-16 09:44
不好意思输入错误,是RESET M101.4 指令没有执行到,
R两边的括号为什是绿色的,正常时两边的括号应该是虚线
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5225 个
工控威望: 7449 点
下载积分: 159325 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-17 09:24
它的状态只是指示当前是ON还是OFF;
因为前边有SET指令将M101.4置位了,所以M101.4一直是ON的,那么监控的时候就会显示绿色,即使前边的条件没有满足。
           I0.0    I0.1    I0.2     Q0.0
就像---|  |----|  |-----|  |------(      )    这样的语句,如果I0.0非ON是虚线,那么I0.1是ON的时候它照样显示绿色。
并且相反的,如果这条指令执行了,那么M101.4会变成虚线了。
xuke911
发帖数量: 324 个
工控威望: 265 点
下载积分: 443 分
在线时间: 110(小时)
查看xuke911的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-18 18:55
