编程
如何精确定位圆盘位置?
Pages: 2/2 Go
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
12楼
发表于: 2008-11-09 12:22
兄弟你好,我以前一个转盘定位的工程,每次转1/4,直线距离35CM,然后停下定位,精度0。5MM,最初使用变频器加光纤传感器检测1/4标准点。每次都有惯性,停顿后有2-3MM的差距,再后来使用刹车盘,每当传感器检测到时就刹车,效果明显好,但机械容易磨损损,再后来改为伺服加变速箱来控制,精度高,无惯性。齿轮箱可以根据你的力矩,转速和精度来选择型号和品牌!
您好!我现在是在圆盘上实行X-Y轴点胶,不知能否借鉴一下兄弟的方案,我的邮箱是:yangsanbao111@21cn.com
yangliu
一笑而过
465 个
569 点
35435 分
在线时间: 1977(小时)
查看yangliu的
13楼
发表于: 2008-11-09 18:15
楼上的兄弟您好!我现在是在圆盘上实行X-Y轴点胶,不知能否借鉴一下兄弟的方案,我的邮箱是:
可以一起讨论。
一笑而过
向梦飞
查看向梦飞的
14楼
发表于: 2008-11-09 18:25
请问;如果用双V字形机械定位那么用变频器加交流电机那不就可以了,只要保证V字形在插入的时候电机把圆盘已经送到位而且处于可转动的状态就可以,
还请指教!!!
yangliu
一笑而过
465 个
569 点
35435 分
在线时间: 1977(小时)
查看yangliu的
15楼
发表于: 2008-11-09 21:43
如果定位准确,用V字形机械来完成机械准定位,如果伺服定位偏差比较大,那V字形能定位吗?(V字形能插入吗?)
一笑而过
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
16楼
发表于: 2008-11-09 23:10
我在这边发过程序,主题名叫“完整点胶机资料”你也是做点胶机啊?呵呵,,有空QQ交流5347636
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
586 个
581 点
6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的
17楼
发表于: 2008-11-09 23:16
你讲的用V字形滑块,其实我们以前也用过,用的是一个漏斗形状的双洞,然后再用两个锥形的钢柱由气缸推动插入,定位准确度非常高,但是时间长一点就会出现偏移,主要是由于惯性不能切除的原因,冲击性非常大,以前把40MM的轴都拉断过三四次,我做过几次这样的机器,机械和电气控制有完整的解决方案,,,
xueyong
查看xueyong的
18楼
发表于: 2008-11-10 12:14
同意四楼的意见,关于防止气缸撞坏的问题,可以通过机械和电器的办法解决,如果精度要求高可以考虑采用分割器,在多工位的压铸机上实际应用过,就是采用编码器+变频器+分割器+气缸定位
zhangshichao
查看zhangshichao的
19楼
发表于: 2009-02-21 14:02
学习学习啊
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
20楼
发表于: 2009-02-23 11:53
在间隙方面可以使用消隙齿轮,如果是单向的很好做,两片相同的齿轮装罩一起一片做驱动的令一片做消隙的,两次论用弹簧做预紧。
幻想----------设计的灵魂
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
21楼
这台电脑上没有CAD就和看吧
幻想----------设计的灵魂
xlxlab
317 个
405 点
1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的
22楼
发表于: 2009-02-23 13:48
可以用分割器加变频就可以了,
ljy5602
384 个
2522 点
4 分
在线时间: 985(小时)
查看ljy5602的
23楼
发表于: 2009-02-23 17:23
学习了,我们也有一类设备是用伺服电机+V带带动加分割器分割器分割成两轴,一轴直接连圆盘转动90度,一轴转动360度有其他具体的作用,也与编码器相连
Pages: 2/2 Go
如何精确定位圆盘位置?
