zhujianzhong
好人一生平安
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
查看zhujianzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-20 11:23
我用三菱高速计数器C237正常使用一段时间,后来输入复位了C237,以后就不记数了,换了一台PLC 又可以,我用C253也遇到过这样的问题,怎么回事,高手指点一下,是不是计数器坏了.或者还有其他原因,谢谢.
好人一生平安
taoxueyun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看taoxueyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-20 12:57
请问你是有什么方式输入的
taoxueyun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-10-20 12:58
如果你的输入点内部的光电耦合器坏啦也会出现这种现象。
zhujianzhong
好人一生平安
发帖数量: 90 个
工控威望: 300 点
下载积分: 700 分
在线时间: 71(小时)
3楼  发表于: 2008-10-20 14:01
回一楼
用增量式编码器输入
好人一生平安
pony123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pony123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-20 16:53
查下程序,复位有没有锁死.
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-20 18:04
看这种情况应该是程序问题  你可以试着把复位拆掉看一下  你是不是也用了软件复位了  把所有复位拿掉看看还会不会来  我用得很多啊 也没出现过这种问题的
boy
发帖数量: 189 个
工控威望: 281 点
下载积分: 4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-20 20:12
硬件坏拉有可能,只要程序设置没问题。软件应该不会出现问题。
wanghuhong
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1551 个
工控威望: 10492 点
下载积分: 12761 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-21 00:54
硬件出了问题了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8281 个
工控威望: 10413 点
下载积分: 21177 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-21 07:44
先用软件检测一下看看,否则是硬件的问题了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-21 09:16
不排除PLC的CPU故障导致某些功能不正常的情况
但更多的时候是外部接线或者设备的问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-22 12:04
见识了,没碰到过啊
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-23 11:31
刚接触倒高速计数器这一块,是不是需要终端返回呀
幻想----------设计的灵魂
