梦想
'邪门怪招'不会编程的电工特看
14
15
16
17
Pages: 16/17 Go
xxscwsry
三人行必有我师!
184 个
284 点
3154 分
在线时间: 129(小时)
查看xxscwsry的
180楼
发表于: 2008-10-03 20:13
Quote:引用第21楼wsir123于2007-07-02 15:26发表的 :
我公司FX2N的PLC几百台,T 的多一点,R的少一点,经常有坏的,不过,我买有备用,坏了,用烙铁和吸锡器几分钟就搞定了。
同时,要注意,需转接的点一定不能省,否则,你就经常换,只当老板给你掏钱,练拆装技术啦。
某个触点经常坏,那只能说明与该触点连接的线路有问题(或者说不匹配),应当改进这部分不合理的电路才是最好的解决办法。否则经常坏,虽然可以修好,但毕竟会影响生产工作的。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
181楼
发表于: 2008-10-04 17:00
哈哈 原来这招也行啊 不会编程也天才
冰花朵朵
26 个
176 点
663 分
在线时间: 13(小时)
查看冰花朵朵的
182楼
发表于: 2008-10-05 20:45
高人 学习
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
183楼
发表于: 2008-10-05 20:56
厂里也有一台设备也PLC一点不行, 还是接了接触器搞定,这个没有什么
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
184楼
发表于: 2008-10-05 21:13
我晕,给我1000大洋,包吃住.帮你搞定,你还赚1000呀~~~~~~~可惜
mjch
查看mjch的
185楼
发表于: 2008-10-06 09:07
果然厉害,只是风险太大,一定要小心才是!
suiyuan666
735 个
1390 点
4944 分
在线时间: 745(小时)
查看suiyuan666的
186楼
发表于: 2008-10-08 19:46
太有才了,佩服.
kaixiangjun
查看kaixiangjun的
187楼
发表于: 2008-10-10 11:57
呵呵,我也来个歪门的.
以前我们公司的一台机器由于位置,由于机器的接线颜色没有严格按照标准,在三相四线中黑色弄成火线,我错误把它当成零线,结果可想而知-------------------LG的PLC一阵青烟,完了!!!!!!!!结果我被BOSS叼了一顿.后来,我索性来过死马当活马医,拆开PLC,发现压敏电阻炸了!!!!清除,装上,再通电220VAC,一切OK!!!!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2479 个
3093 点
12122 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
188楼
发表于: 2008-10-12 03:00
只有高人才会用奇招。艺高人胆大。
相信自我!
dannyla3
92 个
220 点
473 分
在线时间: 37(小时)
查看dannyla3的
189楼
发表于: 2008-10-12 08:55
wazhfs
有压力才有更好未来
309 个
265 点
607 分
在线时间: 218(小时)
查看wazhfs的
190楼
发表于: 2008-10-12 09:17
路过 !果然是高人 佩服佩服 不过还要加强学习哦 用电脑改2分钟就OK了
QQ:26573115
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
534 个
509 点
4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的
191楼
发表于: 2008-10-12 13:57
我有一个同事,就是用继电器焊接出来,一样好用。
zhou-jinsou
14
15
16
17
Pages: 16/17 Go
'邪门怪招'不会编程的电工特看
