软件
'邪门怪招'不会编程的电工特看
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/17 Go
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
60楼
发表于: 2007-09-13 19:20
麻烦啊,用锡枪把坏的继电器卸下换新的不就完事了!要不看看有没有空点用电脑或编程器改一下点更简单
陈仔
我是做铝型材挤压机的!请指教!
74 个
207 点
4428 分
在线时间: 75(小时)
查看陈仔的
61楼
发表于: 2007-09-13 22:51
引用第9楼YMMFA于2007-06-13 16:40发表的 :
我那只是临时客串客串...
可是焊的技术太差,为了从报废PLC板上拆两个继电器,差点把板都焊穿了..
我建议先用吸錫器把锡吸干净!继电器就很容易拿出来!
zhoufami
查看zhoufami的
62楼
发表于: 2007-09-15 16:49
果真是高手。下次有机会我也学学。
lankong
查看lankong的
63楼
发表于: 2007-09-15 20:49
挖靠,一群怪才,佩服!
jianjian
查看jianjian的
64楼
发表于: 2007-09-18 08:41
高手,直的学习
ch567890
86 个
228 点
579 分
在线时间: 42(小时)
查看ch567890的
65楼
发表于: 2007-10-13 23:31
这邪门怪招,也不失为一种应急的方法,但并不怎么好,因为这样改过后,输出指示灯与输出点并不相配,这个点再次出现问题时,若是他人维修可能会走不少弯路(除非你连指示灯的标号也改);从你所说的触点常闭这个现象来看,应是流经该点的电流过大所致,若不在外部加中间继电器,这个点再次出现问题的机率较大。既然有其它的输出继电器,我认为将其它多余的输出继电器换到这个坏继电器的位置更合适。我也有一个邪门招,就是对于粘触点的故障,有时粘得并不太死的情况,采用手指头弹击该继电器,会有修复的机会。
草原牧人
学必真,行必果……
291 个
412 点
1984 分
在线时间: 956(小时)
查看草原牧人的
66楼
发表于: 2007-10-14 09:49
这样只能算是一个应急处理方法,不过在生产过程中偶尔使用一下也不错喽.
wanghuhong
2 篇
1548 个
10489 点
12225 分
在线时间: 920(小时)
查看wanghuhong的
67楼
发表于: 2007-10-14 20:31
试了一下,觉得不好,在拆PLC时要拆电源,就有删除程序的危险,要知道程序远比PLC值钱.
gudaming3721
查看gudaming3721的
68楼
发表于: 2007-10-15 12:15
我也有过这种经历,不过没有那末烦,。直接换个触点、 搞定!!!
gudaming3721
查看gudaming3721的
69楼
发表于: 2007-10-15 12:34
加中间继电器,可以避免这个问题再发生!!!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
70楼
发表于: 2007-10-15 16:08
1:修改程序输出点。
2:把坏的继电器与不用并是好的对换一下。
3 :把坏的拆掉如果空间狭窄的话,外挂一个继电器。
个人意见。
午夜梦幻
54 个
202 点
535 分
在线时间: 34(小时)
查看午夜梦幻的
71楼
发表于: 2007-10-16 18:31
如果。。不是自己单位的plc 就是对他们说:这个不行了。买个新的。然后收入就来乐
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/17 Go
'邪门怪招'不会编程的电工特看
