真相
三菱PLC死机问题!
4
5
Pages: 3/5 Go
zjggshy
查看zjggshy的
24楼
发表于: 2008-11-08 10:36
我在用菱970触摸屏时遇到过这种情况,用复位按钮就可以
guojin2008
查看guojin2008的
25楼
发表于: 2008-11-13 13:17
拆开PLC检查继电器各公共焊点
leesnw
新时达、默纳克电梯系统解密
203 个
468 点
1246 分
在线时间: 128(小时)
查看leesnw的
26楼
发表于: 2008-11-13 13:44
重点检查接插件和电源
工控学徒,虚心学习
xueyong
查看xueyong的
27楼
发表于: 2008-11-13 19:24
1是PLC内部接触不良
2外部输入的电压过高,有可能是外部接线部分有漏电现象
hjd105
265 个
456 点
1483 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的
28楼
发表于: 2008-11-13 20:04
六楼说对了
lyg1980
101 个
390 点
1442 分
在线时间: 27(小时)
查看lyg1980的
29楼
发表于: 2008-11-13 21:53
拆下来重装一下.我也遇到过.就是这样修好.注意程序别丢了
林方
128 个
205 点
574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的
30楼
发表于: 2008-11-13 22:21
林方
128 个
205 点
574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的
31楼
林方
128 个
205 点
574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的
32楼
kawasakilu
291 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
33楼
发表于: 2008-11-14 21:00
引用第5楼wsy-163于2008-10-29 19:50发表的 :
你这个PLC是继电器型的,很有可能是内部输入继电器有问题,如果全部都不行,应该是继电器公共点接触不良
所谓的继电器型是指输出。输入没有用继电器的,都是光电耦合。
黎明
准备充电,再出发!
137 个
2654 点
3341 分
在线时间: 129(小时)
查看黎明的
34楼
发表于: 2008-11-14 22:22
接触不良,好多东东都欠拍的
ridnihc
不进则退
242 个
307 点
1870 分
在线时间: 68(小时)
查看ridnihc的
35楼
发表于: 2008-11-16 23:32
還是要拆開看一下,是不是哪接触不良.要不然就是有什麼原件熱穩定性變差了.
互相学习
4
5
Pages: 3/5 Go
三菱PLC死机问题!
