zjggshy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjggshy的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2008-11-08 10:36
我在用菱970触摸屏时遇到过这种情况,用复位按钮就可以
guojin2008
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看guojin2008的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2008-11-13 13:17
拆开PLC检查继电器各公共焊点
leesnw
新时达、默纳克电梯系统解密
发帖数量: 229 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 124(小时)
查看leesnw的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2008-11-13 13:44
重点检查接插件和电源
工控学徒,虚心学习
xueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xueyong的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2008-11-13 19:24
1是PLC内部接触不良
2外部输入的电压过高,有可能是外部接线部分有漏电现象
hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2008-11-13 20:04
六楼说对了
lyg1980
发帖数量: 135 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 26(小时)
查看lyg1980的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2008-11-13 21:53
拆下来重装一下.我也遇到过.就是这样修好.注意程序别丢了
林方
发帖数量: 150 个
工控威望: 205 点
下载积分: 574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2008-11-13 22:21
林方
发帖数量: 150 个
工控威望: 205 点
下载积分: 574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2008-11-13 22:21
林方
发帖数量: 150 个
工控威望: 205 点
下载积分: 574 分
在线时间: 34(小时)
查看林方的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2008-11-13 22:21
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2008-11-14 21:00
引用第5楼wsy-163于2008-10-29 19:50发表的  :
你这个PLC是继电器型的,很有可能是内部输入继电器有问题,如果全部都不行,应该是继电器公共点接触不良
所谓的继电器型是指输出。输入没有用继电器的,都是光电耦合。
黎明
最近比较忙?
发帖数量: 141 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 3263 分
在线时间: 109(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2008-11-14 22:22
接触不良,好多东东都欠拍的
ridnihc
不进则退
发帖数量: 259 个
工控威望: 307 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 68(小时)
查看ridnihc的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2008-11-16 23:32
還是要拆開看一下,是不是哪接触不良.要不然就是有什麼原件熱穩定性變差了.
互相学习
