西门子软件编程?不清楚您指哪方面的软件编程?
您的系统是Vista那没有关系,关键是否是Vista家庭版的?如果家庭版,那么西门子软件无法安装~~
触摸屏目前使用的是Wincc Flexible,目前西门子中国公司公开发售的时2007 HF4版本,2008版本也有,但还没有公开发售。
2007版本容量约为1.8G,2008版本约为2.4G,因为2008版本不成熟,因此建议使用2007版本。
如果是对触摸屏编程,那么标准版足以,且标准版无需授权就可以使用。
POOL/PRO并不是西门子的软件,西门子曾经有Protool/Pro软件,用于对早期的触摸屏进行编程,其最高版本为6.0 SP3,中文版的最高版本为6.0 Sp2,且不会支持Vista系统,目前西门子出产的触摸屏型号系列尾缀带有7的都不在支持,如TP277,尾缀带7的系列需要Wincc Flexible进行编程。
Wincc是西门子的组态软件,主要针对PC,SCADA系统,如果您有听说过IFIX,INTOUCH等软件的话,那么应该很好理解的。
如果您的Vista系统是商业版或者终极版,那么您如果要对S7-200进行编程,您需要安装Step7 MicroWin V4 SP6版本,要对触摸屏进行编程,那么需要安装Wincc Flexible 2008版本,要使用Wincc,那么需要安装Wincc V7.0(目前无中文版),要对S7-300/400,那么需要安装Step7 V5.4 SP3以上版本。
目前这些软件未经过Vista SP1测试,因此西门子不对软件在Vista Sp1系统下出现问题作任何技术上的支持。
以上
