中奖
如何得到电机实际转速
Pages: 3/3 Go
刘丽
283 个
254 点
986 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的
24楼
发表于: 2008-10-24 09:58
我是新手,学习了
卢青云
查看卢青云的
25楼
发表于: 2008-10-24 11:13
1,测速器
2,编码器
3.频率
4模拟电压
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
26楼
发表于: 2008-10-24 15:36
变频器模拟量10V输出,不能实时反应电机的转速。只是个理论值。支持用另外的办法。
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
27楼
发表于: 2008-10-24 19:07
有专用转速表的,不过转速调整变化范围小,转速不太低的情况下用一般的霍尔开关配上高速计数器也能达到测速的要求,怕就怕转速调整范围大的场合(比如2HZ-100HZ),你会吐血的
zhangshichao
查看zhangshichao的
28楼
发表于: 2009-02-22 11:06
学习了,感应式的电磁开关测电机速度,通常在低速的情况下比较准确,这个低速到底指的是多少转速呢?
查看68480014的
29楼
发表于: 2009-02-22 13:47
学习了,以后设计又多了些思路了,谢谢
yun342703002
查看yun342703002的
30楼
发表于: 2009-02-23 10:09
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
31楼
发表于: 2009-02-24 09:01
可以编程序指定速度,最简单的用外部递加递减,PLC给定数据
幻想----------设计的灵魂
100fen
查看100fen的
32楼
发表于: 2009-03-04 17:13
我公司測電機轉速用的是一隻高速接近開關,但我不知道這個程序怎樣寫?希望高手指點。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
33楼
发表于: 2009-03-14 15:13
1楼的方法比较实用
sudazhong
查看sudazhong的
34楼
发表于: 2009-03-20 13:57
楼主,你问的是实际转速,那肯定要有检测元件。从变频器读出的频率,并不能完全代表电机的实际转速。
Pages: 3/3 Go
如何得到电机实际转速
