健康
请大家帮忙分析下这个指令?
daidai520
39 个
183 点
708 分
在线时间: 34(小时)
查看daidai520的
发表于: 2008-10-09 20:44
DDRVI K999999 D132 YOOO M51
其中D132:手动速度
帮忙分析下这个指令?
还有DMUL D232 K100 D132
D232 手动设定速度。D132:手动速度,这里为啥要乘以100?
这个程序是FX1s的PLC,来控制伺服的。谢谢
xiugu
129 个
234 点
769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的
发表于: 2008-10-09 21:48
DMUL D232 K100 D132
这个原因能有很多,比如说单位换算,重点不是在D132上,应该从速度的传输值来反推!
xiayunliangz
查看xiayunliangz的
发表于: 2008-10-10 10:36
我分析了一下,只有一种可能,D232在触摸屏上设置数据长度有限
yeliangen
查看yeliangen的
发表于: 2008-10-11 00:14
不懂了,迷糊咯.不过值得学习!
kkk1234567
查看kkk1234567的
发表于: 2008-10-11 10:34
不懂,学习~~~~
天空流星
SZ-CL
576 个
6198 点
22384 分
在线时间: 569(小时)
查看天空流星的
发表于: 2008-10-11 16:52
DRVI 相对位置脉冲输出命令,
K999999 输出的脉冲数
D132 输出脉冲的频率(决定你马达的转速)
YOOO 从Y0输出脉冲信号
M51 方向信号(马达需要正反两个方向转时用到,输出脉冲数是负数时,反方向转)
为什么要乘100,可能是你输入数值的原因,或是让你的调节时最小调节量是100,一般都是为了显示时的单位.
daidai520
39 个
183 点
708 分
在线时间: 34(小时)
查看daidai520的
发表于: 2008-11-05 21:09
谢谢,弄明白了,
方茂兴
175 个
288 点
694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的
发表于: 2008-11-11 21:31
谢5楼了,又学到了一点。
请大家帮忙分析下这个指令?
