精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看233116216的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-06 09:45
有两根管路  一根冷水  一根热水    两根管之间加一个电动执行机构来控制水的混合
     请问怎么样用三菱PLC控制电动执行机构  从而控制混合水的温度
         我总有个疑惑我测的都是温度值   温度值怎么和电动执行机构的值相匹配呢??
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-06 10:36
温度值应该和水的流量有关系,流量和电机的转速相关联,PLC就可以控制电机的转速,这之间的值得靠你自己去换算。
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-10-06 13:41
电动执行机构是阀门(90度)    两管的温度值都是未知的    只知道一根管温度很高   一跟低!!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6786 个
工控威望: 38389 点
下载积分: 6519 分
在线时间: 9580(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-06 13:47
如果我们在生活中多关注一下,那么就会发现这个和当前淋浴水龙头非常的相似,控制阀门的开度~~
洗澡过程中,我们所感觉也是一端热水管道热,一端冷水管道冷,而不知他们的具体温度,因此,为了调整最佳的淋浴享受,我们必须靠自己的皮肤去感知水温,从而控制水龙头的开度~~
同样的道理,楼主如何去感知水温呢?必须要有检测端,或是热电阻,或是热电偶或是其他的检温设施,待到感知温度是否合适,从而去按照执行器可接受的信号去控制~~
以上~~
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 457 个
工控威望: 817 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-06 19:54
刚好可用到模糊控制……
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2008-10-07 09:56
PLC的模糊控制是位式输出     我要求的信号是4到20MA
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2008-10-07 10:02
3楼所说的过程是一样的  不赶确定是PLC输入是温度值 控制的是阀门   这样能达到控制温度的目的么    比如测量值与给定值的差是10   那么我们要求温度就要降10   这时候我门输出的信号是降10度的信号    不是阀门开度的信号呀
     也就是输出信号能和阀门输入信号相匹配么
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2008-10-07 10:05
嘿嘿  各位大虾   辛苦了!!!
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-07 17:09
用一个阀门???不懂。
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-10-07 19:08
学习了
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 950 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-07 20:17
技师自控课例就有用4-20mA的电流控制阀门开度的实验,现在只是转化为PLC控制,当然要懂程序才行。
233116216
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
11楼  发表于: 2008-10-08 13:19
我用PID算法   还不知道好用不   等出差回来就知道了  到时候 我再说一下
