编程
三菱FX2N的异常现象
adidas
204 个
332 点
1383 分
在线时间: 299(小时)
查看adidas的
发表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通电后设备开始运转,大约1分钟后,PLC的所有输入输出指示灯全部熄灭,但设备仍能运转.将电源切断重新上电,PLC输入指示灯均不亮,无论怎么操作设备不动作,查得PLC端子电源接点AC220V,DC24V电压均正常(PLC的POWER灯亮),再次断电重新上电,又出现开始的现象,即能运转,但一会后输入输出灯自动熄灭....
这是怎么回事呢?谢谢!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2008-10-01 19:26
见鬼了
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
142 个
224 点
719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的
发表于: 2008-10-01 22:34
备份程序,更换新的PLC!
下载积分:+1(adidas) 热心助人!
深秋的黎明
查看深秋的黎明的
发表于: 2008-10-01 22:42
你检查一下DC24V是否过载
55 个
182 点
419 分
在线时间: 38(小时)
查看2678115的
发表于: 2008-10-02 19:41
你可以看看是不是哪里短了
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2008-10-02 20:27
我也遇到过,换新的就OK了
xiaoyan
严述军
153 个
237 点
565 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的
发表于: 2008-10-03 13:51
应该是输入的接近开关或者光电开关短路了,你试着拆掉24v看一下
应该没有什么问题,PLC的电源指示灯正常亮起
拆掉24V电源?PLC还能工作吗?
8224 个
10353 点
21053 分
在线时间: 3013(小时)
发表于: 2008-10-03 16:50
如果FX2N的PLC已经使用很长时间,并且动作频繁的话,有的会出现这种情况,是里面有个电源芯片不稳定了。
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
发表于: 2008-10-04 11:44
有可能吧 DC24V 回路有短路
kkk1234567
查看kkk1234567的
发表于: 2008-10-04 11:51
开关电源灯暗不暗,如果暗的话肯定是24V对地短路了
abb2008
查看abb2008的
发表于: 2008-10-06 21:23
电源芯片不稳定
weiliwen
查看weiliwen的
发表于: 2008-10-06 21:33
中标了~~!!哈哈
三菱FX2N的异常现象
