adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-01 16:05
PLC采用FX2N,通电后设备开始运转,大约1分钟后,PLC的所有输入输出指示灯全部熄灭,但设备仍能运转.将电源切断重新上电,PLC输入指示灯均不亮,无论怎么操作设备不动作,查得PLC端子电源接点AC220V,DC24V电压均正常(PLC的POWER灯亮),再次断电重新上电,又出现开始的现象,即能运转,但一会后输入输出灯自动熄灭....
这是怎么回事呢?谢谢!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-01 19:26
见鬼了
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
华丰
只有虚心学习,才能让人进步!
发帖数量: 142 个
工控威望: 224 点
下载积分: 719 分
在线时间: 103(小时)
查看华丰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-01 22:34
备份程序,更换新的PLC!
  • 下载积分:+1(adidas) 热心助人!
    深秋的黎明
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看深秋的黎明的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-01 22:42
    你检查一下DC24V是否过载
    2678115
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 419 分
    在线时间: 38(小时)
    查看2678115的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-02 19:41
    你可以看看是不是哪里短了
    建筑人生
    发帖数量: 422 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 53(小时)
    查看建筑人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-02 20:27
    我也遇到过,换新的就OK了
    xiaoyan
    严述军
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 565 分
    在线时间: 28(小时)
    查看xiaoyan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-03 13:51
    应该是输入的接近开关或者光电开关短路了,你试着拆掉24v看一下
    应该没有什么问题,PLC的电源指示灯正常亮起
    拆掉24V电源?PLC还能工作吗?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8287 个
    工控威望: 10419 点
    下载积分: 21194 分
    在线时间: 3076(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-03 16:50
    如果FX2N的PLC已经使用很长时间,并且动作频繁的话,有的会出现这种情况,是里面有个电源芯片不稳定了。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    plcxt(s.m)
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-10-04 11:44
    有可能吧  DC24V  回路有短路
    kkk1234567
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kkk1234567的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-04 11:51
    开关电源灯暗不暗,如果暗的话肯定是24V对地短路了
    abb2008
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看abb2008的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-06 21:23
    电源芯片不稳定
    weiliwen
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看weiliwen的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-10-06 21:33
    中标了~~!!哈哈
