  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hjl1234
发帖数量: 31 个
工控威望: 209 点
下载积分: 743 分
在线时间: 6(小时)
查看hjl1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2007-05-24 10:14
钢化炉的工艺我是熟透了!和用哪些硬件最为直接控制!
hzljt
发帖数量: 155 个
工控威望: 277 点
下载积分: 469 分
在线时间: 67(小时)
查看hzljt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2007-05-24 10:32
23楼的朋友,你很熟的话,请给我们些帮助好吗
hzljt
发帖数量: 155 个
工控威望: 277 点
下载积分: 469 分
在线时间: 67(小时)
查看hzljt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2007-05-24 10:36
我们使用的是晶体管输出PLC,TC温度检测模块,采用PLC控制加温,但是上区温度可以控制的比较稳定,下区温度不行,会不断的往上升,生产时补温比较慢
hzljt
发帖数量: 155 个
工控威望: 277 点
下载积分: 469 分
在线时间: 67(小时)
查看hzljt的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2007-05-24 10:37
加温驱动用的是SSR
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2007-05-24 12:02
系统由HITECH触摸屏、三菱Fx-2N系列PLC、鼎升力创R-8188 PC-BASED 控制器、鼎升力创温度采集模块R-8018、温度传感器热电偶构成。触摸屏作为人机交互的系统,可以设定、存取、显示工艺参数并且可以设定和显示温度;PLC作为上位主机,完成工艺流程和温度控制;R-8188作为串口通讯控制器,实现温度上传和主机命令下达;R-8018作为热电偶温度采集器,负责各区温度采集
R-8018是8路模拟量热电偶输入模块。分辨率为16位,热电偶类型为J、K、T、E、R、S、B、N、C可灵活设定。
由于鼎升力创R-8018温度采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和双看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,软件开发也较为容易。
系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便
tcme
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tcme的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2007-05-24 14:52
我的方法:PLC温度输入模块读取温度,用晶体管输出作为驱动SSR,结合触摸屏对各点的温度补偿设定的曲线进行工作,最主要的一点是炉内要有空气对流装置,这样炉温才会按照设定的来,要么要有加热的辐射板,效果也不错的,否则温度的惯性是很大的,下面会难控制一点。
tcme
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tcme的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2007-05-24 14:52
我用的 松下PLC  FP2系列
tcme
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tcme的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2007-05-25 08:29
同昌在业界是很有名的,温度控制就是那个高深莫测的黑匣子!  wxh0734    你好!你是那儿的(公司)?
hzljt
发帖数量: 155 个
工控威望: 277 点
下载积分: 469 分
在线时间: 67(小时)
查看hzljt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2007-05-25 09:35
tcme,你好,各点的温度怎么补偿呢?
tcme
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tcme的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2007-05-25 12:49
就是温度曲线设定。
hzljt
发帖数量: 155 个
工控威望: 277 点
下载积分: 469 分
在线时间: 67(小时)
查看hzljt的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2007-05-25 14:04
就是怎么设定没搞清楚,普通的控制我们都会做的
tcme
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tcme的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2007-05-25 14:18
每区根据实际的结果情况(玻璃的弯曲现象)设定不同温度设定值,功率可以是全部一样。看玻璃是向上还是向下弯,然后再调整每区的温度设定值,如果是50个温控点,把这50个温控点的温度设定值连成一条线,不就成了温度控制曲线啦!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
