成都
自动喷枪问题
Pages: 2/2 Go
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160340 分
在线时间: 3224(小时)
查看sjm213的
12楼
发表于: 2008-09-19 00:57
本工位状态依次下转,程序应该没问题。
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
13楼
发表于: 2008-09-19 12:52
哦,谢谢.请问你说的模拟器是仿真软件吗
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
14楼
发表于: 2008-09-19 16:36
对,是仿真软件
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
15楼
发表于: 2008-09-19 16:55
kankan.
wjop
查看wjop的
16楼
发表于: 2008-10-05 10:30
利用检测夹具光电开关,算出线速,再以开关动时开时记时,算出夹具行具里,与设定到夹具比较M位,在利用移位寄存器指令存入有无工件,N字,使N与M 比较判断要不要喷涂
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
17楼
发表于: 2008-10-07 15:03
谢谢楼上的不过点没听明白,可否详细点
lipengju510
107 个
245 点
540 分
在线时间: 79(小时)
查看lipengju510的
18楼
发表于: 2008-10-07 19:09
大概思想应该是:在光眼处,当同时检测到工件和制具时,就移一个一进去;如果只有制具没有工件就移一个零进去。并且每检测一个制具相应的位要左移,当移动到设定距离时(程序中的相应中间继电器,即就是此时移动的制具数,控制喷枪的距离),根据移动的结果来判断,如果此时是零移进来,表示此时没有工件,可不喷;如果是1移进来就表示此时有工件进来,可喷涂。
但是好像这里有一些问题,当输送的速度不一样时,喷涂时间需要改变。建议使用编码器来控制,划脉冲数为距离,这样是以位置做为研究对象,此时,无论速度如何变化,设定要喷涂的距离即可。
丙丙
400 个
418 点
1516 分
在线时间: 131(小时)
查看丙丙的
19楼
发表于: 2008-10-08 20:54
支持楼上的说法, 这个运输带是要变速运行的因工件的大小不同在烤箱是烘烤的时间是不同的,其时间也是用线速来调整的
cl.1898
为工控崛起而奋斗
53 个
198 点
706 分
在线时间: 17(小时)
查看cl.1898的
20楼
发表于: 2008-10-10 07:51
7楼的,你的程序与工艺不相符呀!
wanglong
307 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
21楼
发表于: 2008-10-23 23:39
用的编码器
Pages: 2/2 Go
自动喷枪问题
