细心
电动阀问题
lixianjunjxl
查看lixianjunjxl的
发表于: 2008-09-15 10:19
使用的电动调节碟阀,智能控制器老坏,请问撒原因呀
周影
查看周影的
发表于: 2008-09-15 17:15
查一下智能控制器的电压吧,或看一下线是否接错了!!
k78047489
533 个
582 点
17268 分
在线时间: 175(小时)
查看k78047489的
发表于: 2008-09-15 18:26
规格是不是一样的呢
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-09-15 18:54
电动调节碟阀没使用过。
楼主可以参照楼上二位说的办法检查一下。
yang1122
60 个
211 点
414 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2008-09-15 21:07
我也曾经遇到过类似的问题! 8051的芯片也烧了好几个!不过现在解决了
像你说的这种情况,有可能是电磁阀线圈在断开瞬间的反向电动势比较大,从而导致了芯片的损坏
解决的办法可以尝试:在电动阀的输入正负端之间添加一只二极管,注意极性不要搞反了。
祝你好运!
下载积分:+2(zhangshichao) 鼓励一下!
jxt520102
535 个
567 点
13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的
发表于: 2008-09-15 21:53
五楼说的对
china_1ysz
97 个
213 点
651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的
发表于: 2008-09-15 21:56
看看,增加点知识
wonder
查看wonder的
发表于: 2008-09-15 22:56
看看
勇闯天涯
查看勇闯天涯的
发表于: 2008-09-21 19:00
如果8051这么容易被烧坏,那肯定是控制器设计上的漏洞
难道没加光耦?
前面的兄弟说加续流二极管就把问题解决,固然是个不错的方法
我建议最好自己再设计一块PCB板子,输入和输出都加上光耦隔离,想必这样更可靠/更稳定
个人意见
电动阀问题
