编程
中间继电器问题
Pages: 2/2 Go
shenjianye
查看shenjianye的
12楼
发表于: 2008-09-12 18:02
多讲的很好,应该加分
魔鬼小子
查看魔鬼小子的
13楼
发表于: 2008-09-16 14:13
这有什么奇怪的?我用过欧姆龙的继电器,灯还时亮时不亮的(可以听到继电器触头吸合声).
继续用没问题,不行换个继电器.没几个钱,懒得检查.
话又说回来,继电器吸合正常灯不亮肯定要检查发光二极管,分压电阻还有就是焊点是否脱焊.
boy
189 个
281 点
4390 分
在线时间: 112(小时)
查看boy的
14楼
发表于: 2008-09-16 20:26
可能分压电阻烧啦
yasen
查看yasen的
15楼
发表于: 2008-09-17 08:09
应该是发光管坏了,但不影响中间继电器的工作
sdqx
查看sdqx的
16楼
发表于: 2008-09-17 11:41
估计也是电源接反了,把不亮的那只线圈上的两根线对换试一下.
魔鬼小子
查看魔鬼小子的
17楼
发表于: 2008-09-17 15:10
引用第14楼wwm于2008-09-16 20:24发表的 :
继电器不动作即继电器座不好,继电器动作即发光管不好.继电器是没有极性的.
说话要注意.直流继电器线圈是有分正,负的.别误人子弟.
qxm
流浪者之歌
47 个
188 点
1882 分
在线时间: 23(小时)
查看qxm的
18楼
发表于: 2008-09-18 14:18
是的,把不亮的那个电源对换一下
Pages: 2/2 Go
中间继电器问题
