  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhenzai7
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-09-07 11:15
我发表一下.如果用变频器的话起动和停止太频繁了,可能你需要的频率还没有达到,就要停车了.因为变频一般有加速减速时间的,而且太频繁起动我怕变频器也吃不消啊.这样频繁的起动停止电机肯定会很热,最好先用好一点的进口电机,后面带自动刹车的,现在要求比较高的话只能采用这种电机了.不过肯定发热厉害的~~
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-09-07 12:07
用滑差电机,电机一直在转,中间有个电磁离合器,这个可以满足要求!
saying
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看saying的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-09-10 10:06
谢谢各位高手给我提意见 我现在选型选下来用的是750W的电机 启动停止时间前面都有提到过
现在参考各位的意见决定还是用带离合器的比较好 等到正式用的时候 再和各位通报适用情况
再次谢谢大家
00555666
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看00555666的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-09-10 13:10
感觉用离合.象天车用的吊葫芦电机应该没问题
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-09-10 13:16
用离合器好的  我这里也有这种类型的机器的   楼主说换变频器没必要 ,用变频器还不如用伺服好了
dahei
漫步人生路
发帖数量: 499 个
工控威望: 2995 点
下载积分: 54658 分
在线时间: 197(小时)
查看dahei的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-10 22:11
xghtj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xghtj的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-12 19:52
方法一:变频
方法二:强制冷却电机,比如给他配个空调水冷什么的。
lljel
发帖数量: 133 个
工控威望: 241 点
下载积分: 722 分
在线时间: 24(小时)
查看lljel的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-09-15 16:11
  请问楼主  你试好了吗?  能不能把结果跟大家说一下啊
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-09-15 19:04
离合器和刹车同时配合使用效果会好很多。
我公司就有一台这种工作方式的电机。
smallislet
发帖数量: 51 个
工控威望: 187 点
下载积分: 662 分
在线时间: 6(小时)
查看smallislet的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-09-15 19:07
我也同意,那样靠plc 控制继电器来实现,不过强烈建议用大型号的离合器,是为了散热..
luo76
发帖数量: 1561 个
工控威望: 1625 点
下载积分: 116351 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-09-15 19:08
如果电机功率大启动电流也大,用用另种办法吧,电磁离合器加上刹车,电机一直运行,
mfw995
发帖数量: 209 个
工控威望: 308 点
下载积分: 499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-09-17 15:42
用滑差离合器吧.
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
