睡眠
有关电机需要频繁启动的问题
Pages: 2/3 Go
zhenzai7
查看zhenzai7的
12楼
发表于: 2008-09-07 11:15
我发表一下.如果用变频器的话起动和停止太频繁了,可能你需要的频率还没有达到,就要停车了.因为变频一般有加速减速时间的,而且太频繁起动我怕变频器也吃不消啊.这样频繁的起动停止电机肯定会很热,最好先用好一点的进口电机,后面带自动刹车的,现在要求比较高的话只能采用这种电机了.不过肯定发热厉害的~~
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
13楼
发表于: 2008-09-07 12:07
用滑差电机,电机一直在转,中间有个电磁离合器,这个可以满足要求!
saying
查看saying的
14楼
发表于: 2008-09-10 10:06
谢谢各位高手给我提意见 我现在选型选下来用的是750W的电机 启动停止时间前面都有提到过
现在参考各位的意见决定还是用带离合器的比较好 等到正式用的时候 再和各位通报适用情况
再次谢谢大家
查看00555666的
15楼
发表于: 2008-09-10 13:10
感觉用离合.象天车用的吊葫芦电机应该没问题
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
16楼
发表于: 2008-09-10 13:16
用离合器好的 我这里也有这种类型的机器的 楼主说换变频器没必要 ,用变频器还不如用伺服好了
dahei
漫步人生路
499 个
2995 点
54628 分
在线时间: 197(小时)
查看dahei的
17楼
发表于: 2008-09-10 22:11
xghtj
查看xghtj的
18楼
发表于: 2008-09-12 19:52
方法一:变频
方法二:强制冷却电机,比如给他配个空调水冷什么的。
lljel
133 个
241 点
722 分
在线时间: 24(小时)
查看lljel的
19楼
发表于: 2008-09-15 16:11
请问楼主 你试好了吗? 能不能把结果跟大家说一下啊
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
20楼
发表于: 2008-09-15 19:04
离合器和刹车同时配合使用效果会好很多。
我公司就有一台这种工作方式的电机。
smallislet
51 个
187 点
662 分
在线时间: 6(小时)
查看smallislet的
21楼
发表于: 2008-09-15 19:07
我也同意,那样靠plc 控制继电器来实现,不过强烈建议用大型号的离合器,是为了散热..
luo76
1560 个
1624 点
116299 分
在线时间: 631(小时)
查看luo76的
22楼
发表于: 2008-09-15 19:08
如果电机功率大启动电流也大,用用另种办法吧,电磁离合器加上刹车,电机一直运行,
mfw995
209 个
308 点
499 分
在线时间: 20(小时)
查看mfw995的
23楼
发表于: 2008-09-17 15:42
用滑差离合器吧.
Pages: 2/3 Go
有关电机需要频繁启动的问题
