如何用程序实现速度显示,在触摸屏上。
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2008-09-03 17:56
我用4DA模块输出0-10V电压控制变频器,如何用程序实现速度显示,在触摸屏上。请大家指点。
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-09-04 10:23
就三菱A540变频器而言,有两种方法,1,把控制电压转换成速度值在屏上显示。2,利用变频器输出的电压通过A/D在屏上显示。后一种比较接近实际值。
下载积分:+1(xtl123925) 热心助人!
刘丽
283 个
254 点
986 分
在线时间: 154(小时)
查看刘丽的
发表于: 2008-09-04 13:08
学习中
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2008-09-04 13:21
如果你的显示不需要很准确,就直接用模拟量的值,除以 一定的系数(系数要看你使用的电机转速),直接用D 寄存器显示就可以了
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2008-09-04 21:56
谢谢了,心情不错。还有其他人。速度显示一下大体车速就行的。六楼的485我还早点,饭要一口一口的吃。
aixieda
查看aixieda的
发表于: 2011-06-21 22:08
如何用485直接读?
whbnzyt
查看whbnzyt的
发表于: 2011-06-22 15:18
要作通讯程序,根据变频器手册的有关通讯协议介绍,和有关编程手册介绍用简便指令书写程序读出资料,送触屏显示。
whbnzyt
查看whbnzyt的
发表于: 2011-06-22 15:47
一个变化的模拟量转化数字量仅仅一个量化过程,没有质的转变,那么从一个单位标的的量转变到另一个单位标的的量,比如电压转到转速,到底是线性关系还是非线性关系,不清楚,那么怎样做程序,并不是简单的事。使用通讯程序才是唯一简便的。
jiaonan
加油
82 个
182 点
1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的
发表于: 2011-06-22 18:54
10楼的兄弟你会不会编
老龚
查看老龚的
发表于: 2011-06-22 20:17
学习了。
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2011-06-24 09:11
用SPD测速指令啊!读取旋转编码器的脉冲数,在触摸屏直接显示,这是实际值。
wy534027455
74 个
161 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2011-06-24 10:36
学习了
如何用程序实现速度显示,在触摸屏上。
