hsiung
Just do as you want.
精华主题: 1 篇
发帖数量: 529 个
工控威望: 956 点
下载积分: 9807 分
在线时间: 92(小时)
查看hsiung的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-09 21:45
首先介绍一下本人所用的东西:
GX SIMULATOR 版本7.16(英文)
GX SIMULATOR2 版本2.33K(中文)
具体下载请到本站以下地址:
http://www.ymmfa.com/index.php?cateid-22.html
很多朋友在学习或调试三菱触摸屏的时候可能曾经都遇到过由于”语言版本不一致“而无法利用GX SIMULATOR2来对已有的触摸屏程序进行模拟的问题。刚好我最近在学习这个,同样,也碰到了这个麻烦事。如下图。
对于这样的问题,我搜索了一下,答案不外乎是重新安装,要么全部安装中文版,要么全部安装英文版。这样确实也能够解决问题
不过由于本人一来比较懒,不想重新安装软件;二来又喜欢试用新的版本(因为旧版可能不会支持一些新的硬件)。根据经验,一般情况下,关于语言版本的检测不外乎以下方式:
1.配置文件
2.DLL、OCX文件
3.其他特定文件(一般如果是这个的话文件名都比较特殊)
4.注册表
立即下载了微软网站上的专用工具Process monitor在模拟过程中对其行为进行监视。三菱的软件很奇怪,每个软件都将自己目前的语言版本写入到注册表中,而不是固定在某个文件中。也许这是因为三菱的软件本身就不是一个多语言版本吧。这跟三菱的编程及打包工具有关。
更改相应注册表后,问题得到完美解决。
注:操作系统 Windows XP sp3
希望对大家有所帮助。如果对你有用,你的回复就是对我的最大支持!
ps:下面有朋友反映说这个下载需要具有的威望过高了,修改需要具有5点威望(随便发几篇帖子就够了)。
描述:请下载以下相应的注册表文件并双击导入即可:
附件: LanguageRegistry.rar (1 K) 下载次数:1035
  • 下载积分:+1(fcidg888) 热心助人!
  • 下载积分:+5(wsir123) 支持原创!
  • 下载积分:+1(763380318) 热心助人
  • 下载积分:+2(飞星) 感谢分享
  • 下载积分:+1(白开水liu) 热心助人!
  • 下载积分:+2(狂雨飞星) 看了6楼,支持一下
  • 下载积分:+2(daizhi) 高
  • Evaluate your time,
    Controll your life.
    daizhi
    一师一地一时一法
    发帖数量: 1470 个
    工控威望: 1376 点
    下载积分: 3901 分
    在线时间: 2976(小时)
    查看daizhi的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-09-10 08:55
    高手,绝对高!这种办法也能想出来!强力支持
    华丰
    只有虚心学习,才能让人进步!
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 103(小时)
    查看华丰的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-09-10 10:34
    威望不够,罢了!
  • 下载积分:+1(xdoit) 那个下载的威望改为5了 ..
    baoshizhi
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    查看baoshizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-09-10 11:57
    可以这样用的,
    GT Simulator2 2.82L(英文) + GX Simulator  7.22Y (英文)
    [ 此帖被baoshizhi在2008-09-10 12:44重新编辑 ]
    baoshizhi
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 2230 分
    在线时间: 201(小时)
    4楼  发表于: 2008-09-10 12:02
    GT Simulator2  2.82L(英文)可以模拟GT1175-VNBA-C
    所以可以用GT Designer2  2.33(中文)做工程,用英文的模拟.
    飞星
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看飞星的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-10 13:21
    感觉不错,可惜现在威望不够,不知道什么时候能够下载一看s
  • 下载积分:+3(king125) 鼓励一下!
    wayu
    发帖数量: 408 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 85921 分
    在线时间: 474(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-09-10 13:31
    "开始"-----"运行"------Regedit
    修改成如下的:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI\SWnD5-LLT\CurrentVersion]
    Language"="SimpleChinese"
  • 下载积分:+1(狂雨飞星) 热心助人!
    zjl1031
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 24(小时)
    查看zjl1031的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-11 10:47
    楼主,太有才了
    华丰
    只有虚心学习,才能让人进步!
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 103(小时)
    查看华丰的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-11 12:08
    谢谢了,楼主!
    buyiwuxi
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 2836 分
    在线时间: 81(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-14 20:54
    实在太有才了
    小熊当当
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看小熊当当的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-09-15 12:49
    以前碰到过,一直没法解决。现在可好了。
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160350 分
    在线时间: 3225(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-09-16 01:05
    支持原创!
