wangtaocwl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wangtaocwl的 主题 / 回贴
120楼  发表于: 2007-11-09 19:25
PID控制的确是好东东啊,不过调试也不容易,继续努力!
kobe
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kobe的 主题 / 回贴
121楼  发表于: 2007-11-10 02:39
好帖!我代表所有学PID的同志向你表示衷心的感谢
abm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abm的 主题 / 回贴
122楼  发表于: 2007-11-11 14:41
在下才疏学浅
abm
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abm的 主题 / 回贴
123楼  发表于: 2007-11-11 14:42
但还是要支持,谢谢你
gxh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gxh的 主题 / 回贴
124楼  发表于: 2007-11-12 10:44
知识大家分享,顶!
孤独剑
发帖数量: 22 个
工控威望: 182 点
下载积分: 551 分
在线时间: 5(小时)
查看孤独剑的 主题 / 回贴
125楼  发表于: 2007-11-12 23:14
好东西支持以下
a7935508
发帖数量: 42 个
工控威望: 179 点
下载积分: 682 分
在线时间: 4(小时)
查看a7935508的 主题 / 回贴
126楼  发表于: 2007-11-13 10:53
笨鸟
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看笨鸟的 主题 / 回贴
127楼  发表于: 2007-11-18 00:11
比较实用。顶!
w196866
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看w196866的 主题 / 回贴
128楼  发表于: 2007-11-18 21:50
谢谢分享!!!
yzz
发帖数量: 66 个
工控威望: 265 点
下载积分: 8923 分
在线时间: 66(小时)
查看yzz的 主题 / 回贴
129楼  发表于: 2007-11-20 12:47
孜孜以求
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孜孜以求的 主题 / 回贴
130楼  发表于: 2007-11-21 19:48
好東西支持一下!
lilili
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lilili的 主题 / 回贴
131楼  发表于: 2007-11-21 22:38
PID是一种控制方法,举例说明吧!当我们想让一盆水加热到80度并保持在80度,加热的方法有两种,开关方式加热和PID方式加热,它们的主要区别在于恒温的方法.当用开关方式加热时,会出现只有当显示的温度低于设定温度时才开始加热,而此时加热温度不会马上到达设定温度,而是有一定的温度传导延迟,当温度感应检测到温度到达设定值时停止加热.而此时接近加热元件的地方的温度可能已经超过设定温度几度.当水温又降到设定温度以下时又开始加热,照此重复.而实际的温度变化是83-79度.当采用PID加热方式时,控制器会根据事先设定的参数工作,也就是当温度到达80度时停止加热,刚开始可能会出现温度超过80度,而此时控制器会经过计算而得出一个结果并存储起来,当温度低于80度又开始加热,这时控制器又计算出一个结果并存储.当出现一个最高值和一个最低值的时候,控制器又经过计算而得出一个结果,同时加热但不是等温度传感器检测到温度为设定值时才停止加热,而是用脉冲的方式加热.让温度恒定在80度,此时的温度变化是在81-79度,当然这还与实际的加热媒体和设定参数有关.有关部门
