jianjian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianjian的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2007-05-30 08:23
kankan
cjhua810812
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2007-06-04 19:40
正好再温习温习一下过去的知识哦!!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
huangdi-3t
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huangdi-3t的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2007-06-08 23:42
精神是值得尊敬
vic216
发帖数量: 52 个
工控威望: 405 点
下载积分: 12613 分
在线时间: 197(小时)
查看vic216的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2007-06-16 08:27
thanks  PLC同變頻器通訊可能用到的進制轉換表
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2007-06-18 12:46
哈哈.大家给多得技术问题?好在大家讨论
QQ:235174304.VX:Deng235174304
codecat
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看codecat的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2007-06-19 13:46
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 323 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9603 分
在线时间: 190(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2007-06-20 17:27
呵呵 踩哈
raoyong168
发帖数量: 39 个
工控威望: 195 点
下载积分: 597 分
在线时间: 13(小时)
查看raoyong168的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2007-07-01 20:27
xue xi
sanshaoye
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sanshaoye的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2007-07-01 22:57
R2E423
weiwxsir
知足者常乐
精华主题: 1 篇
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 7(小时)
查看weiwxsir的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2007-07-02 09:10
也可以使用XP自带的计算器,选择科学性的,不过没楼主的多。
zhengzhijun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengzhijun的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2007-07-05 16:43
aaaaaaaaaaa
xxjgk
发帖数量: 276 个
工控威望: 364 点
下载积分: 404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2007-07-07 12:18
半小时简单玩玩MR-J2S系列伺服
也许很多朋友没有接触过伺服,这里以一个小例子,让我们30分钟就可以让伺服在自己的控制下转起来,并且了解其原理:
一,产品配置
FX1S-10MT(三菱微型PLC,Y0,Y1可以发送高速脉冲)
伺服驱动器MR-J2S-70A (700W)
伺服电机HC-KFS73 (3000转,700W,低惯性)
伺服驱动器控制端子MR-J2CN1 (一盒两个)
伺服电机电源插头MR-PWCNK1 (注意四根线分别是U,V,W,地,注意上面的花线是地线)
伺服编码器电缆MR-JCCBL5M-L(连接电机和驱动器)
二,硬件连接
1,连接好电缆,如果有不清楚的地方,参考一下彩页上的图样。
2,将MR-J2S-70A下面的控制部分的电源,连接到供电的L1,L2上。控制电源的插头应该有五个孔,其中有几个有一个小插头插着的,另外有两个空着的编号是22,21。22接L2,21接L1。
3,CN1B侧线
端子使用MR-J2CN1,面对端子从左起,分别是2,4,6,8,10一组,1,3,5,7,9一组,12,14,16,18,20一组,11,13,15,17,19一组,原装的端子上印的有细小的数字。
3短接13(控制部分电源)
151617短接10(这三个端子分别是两个限位和急停,任意一路断开,伺服都会停止)
5是启动命令,10是回路,两者间接一个开关,想启动时通上。在试验中,直接短接也可以。
3,焊CN1A线:
端子排列顺序和CN1A一样
9短接11(控制部分电源)
2连接PLC Y0 (反转脉冲接收)
3连接PLC Y1 (正转脉冲接收)
10是公共端, 连接PLC的COM1,然后把COM0,COM1短接。
三,软件设置
伺服的参数默认是位置控制,所以基本不用改。
但可以改一下电子齿轮的分子,分母,分子越大,一定脉冲下转的速度越快,分母越大,就转得越慢。参数3是分子,参数4是分母。
PLC指令使用PLSY
--|X0常闭|----[PLSY K30000 K0 Y0]
--|X0常开|----[PLSY K30000 K0 Y1]
这样通过短接X0与否,电机就可以正反转了~将K30000改小一些,就会转得慢一些。
