状元
求助,我该选择哪个型号的“3菱”PLC呢?
hojewa
查看hojewa的
发表于: 2008-08-17 09:37
大侠们,您们好,我设计了新机床,用VB+ACCESS做了工艺数据库,现决定采用“3菱”系列PLC以控制运动部件。
要求根据VB+ACCESS做的工艺数据库控制如下内容:
1。步进电机2台;
2。电磁阀6个;
3。温度数据采集;
4。光栅数据采集;
5。接普通LCD显示屏幕以显示工艺数据;
6。可以与PC连接。
请问,我该选择哪种型号的“3菱”PLC?
hojewa
查看hojewa的
发表于: 2008-08-17 09:38
其中,LCD为非触摸屏
lxy912003
24 个
180 点
769 分
在线时间: 6(小时)
查看lxy912003的
发表于: 2008-08-18 13:23
精度要求不高的,FX就可以搞定。
aidry
141 个
241 点
13863 分
在线时间: 27(小时)
查看aidry的
发表于: 2008-08-18 13:49
选用FX2N的比较好
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-08-18 14:05
总体上来说,FX系列就可以了。
但是:
对于1来说,楼主需要步进电机做什么工作?插补?根据不同状态,选择范围很大,如果选择FX2N,那么基本上就需要另外购买位控模块。如果无所谓,那么FX 3U会更好一点。
而恐怕对于5来说,目前还没有看到过哪家的PLC可以直接接驳普通的LCD显示器,如果这样,您需要购买LCD显示器的驱动模块,目前国内多家厂商有该驱动模块的产品,同时,需要厂商提供驱动模块的对外接口与协议,您在PLC中需要编制相应的通讯程序。
以上~~~
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-08-18 14:30
若没其它输出点,可选FX1N-24MT,电磁阀用继电器转换,温度数据采集是PT/TC/LC自选!
胡蓦然
256 个
285 点
494 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的
发表于: 2008-08-18 21:16
选用FX2N-PLC
steeltj05
查看steeltj05的
发表于: 2008-08-18 21:29
如果预算充足,建议用a系列plc,要比fx系列稳定,故障少。
珠峰
77 个
185 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看珠峰的
发表于: 2008-08-22 20:57
FX2N
雏儿
查看雏儿的
发表于: 2008-08-23 18:29
Fx2n的
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-08-23 20:39
用解摸屏好,这样可以显示出你的机械高科技啊.又可以减少按钮.反正都是要出钱的了,只不过是出多那么一点罢了.
sandwang
查看sandwang的
发表于: 2008-08-24 13:20
说的读有道理
