  • Pages: 2/2     Go
yangzuofei
发帖数量: 373 个
工控威望: 293 点
下载积分: 486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-08-18 23:35
应该为缺相,最好拆掉电机线量电压,防止电机因缺相烧毁,先撤输入电压,如正常,在测输出电压,一般为接触器触点有一个烧毁,如果是刀闸,有可能事到头有问题,在量一下电机的三相阻值必须一样,量量电机的对地绝缘电阻
aaaa0595
精华主题: 1 篇
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-08-19 08:00
最好断电测量电机阻值,电阻为8欧左右
wanzelong
发帖数量: 17 个
工控威望: 170 点
下载积分: 591 分
在线时间: 5(小时)
查看wanzelong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-08-19 08:36
B相接错了吧
hzq866122
发帖数量: 170 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5347 分
在线时间: 110(小时)
查看hzq866122的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-08-19 10:15
电机是怎样接法?
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-08-19 22:31
缺相造成的,因为供电系统中有电容补偿装置或其他容性的电器在运行中,所以能量出来一个200伏左右的电压
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-09 16:00
量下电气元件的输出端电压是否正常   有时候接触不好也会是这样的我体念过的
ldshlzhy
发帖数量: 50 个
工控威望: 189 点
下载积分: 609 分
在线时间: 10(小时)
查看ldshlzhy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-09 20:35
明显是b相缺相了,我在检修时经常遇到,通常是接触器缺相。
  • Pages: 2/2     Go
