睡觉
马达问题
Pages: 2/2 Go
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
12楼
发表于: 2008-08-18 23:35
应该为缺相,最好拆掉电机线量电压,防止电机因缺相烧毁,先撤输入电压,如正常,在测输出电压,一般为接触器触点有一个烧毁,如果是刀闸,有可能事到头有问题,在量一下电机的三相阻值必须一样,量量电机的对地绝缘电阻
aaaa0595
247 个
304 点
437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
13楼
发表于: 2008-08-19 08:00
最好断电测量电机阻值,电阻为8欧左右
wanzelong
17 个
170 点
591 分
在线时间: 5(小时)
查看wanzelong的
14楼
发表于: 2008-08-19 08:36
B相接错了吧
hzq866122
170 个
229 点
5347 分
在线时间: 110(小时)
查看hzq866122的
15楼
发表于: 2008-08-19 10:15
电机是怎样接法?
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
16楼
发表于: 2008-08-19 22:31
缺相造成的,因为供电系统中有电容补偿装置或其他容性的电器在运行中,所以能量出来一个200伏左右的电压
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
17楼
发表于: 2008-09-09 16:00
量下电气元件的输出端电压是否正常 有时候接触不好也会是这样的我体念过的
ldshlzhy
50 个
189 点
609 分
在线时间: 10(小时)
查看ldshlzhy的
18楼
发表于: 2008-09-09 20:35
明显是b相缺相了,我在检修时经常遇到,通常是接触器缺相。
Pages: 2/2 Go
马达问题
