yk_wangkun
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 692 分
在线时间: 23(小时)
查看yk_wangkun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-22 22:29
[attachment=748] [attachment=748]  我曾写过一个测速的程序,用X0做输入,电动机转速低的时候测量还能准确,但是转速稍高点就检测不到信号了。请大家指点下,应该是用中断吧。谢谢
大家看看对不对
[ 此贴被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-04-22 22:37
使用三菱PLC自带的高速计数功能
可检测到每秒6万左右的脉冲
具体参考随PLC自带的说明书以及编程手册上有关"高速计数功能"的说明
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yk_wangkun
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 692 分
在线时间: 23(小时)
2楼  发表于: 2007-04-23 13:01
这个是用定时记数比较好,还是用记数到再看用多少时间好呢?如果程序量比较大扫描周期较长的话,会不会对对结果有影响?
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-04-24 09:59
应该可以自己做一个程序
先启动外围设备
X0 启动计数程序
X1中止计数程序
然后程序保存 X0-X1 之间的时间,以0.01秒计时
同时程序保存 X0-X1 之间得到的脉冲量
然后计数得出结果
如果配合触摸屏使用更好。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-04-24 10:02
以360线的编码器为例,PLC允许输入6万脉冲量,那这样电机每秒转166圈时都可以测量
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
tsmgx
发帖数量: 380 个
工控威望: 335 点
下载积分: 413 分
在线时间: 298(小时)
查看tsmgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-04-24 11:35
站长说得好,等有空我发一个编码器测速,定位,定长例程上来供大家参考讨论设计方案。
tsmgx
发帖数量: 380 个
工控威望: 335 点
下载积分: 413 分
在线时间: 298(小时)
查看tsmgx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-04-24 11:38
此例程三菱编写,用了高速计数,置位,复位,等高速指令都用了
xiugu
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 769 分
在线时间: 18(小时)
查看xiugu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-04-24 12:50
spd指令 根据扫描周期决定是否采用中断,再用PID反馈调节转速
zdsky
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zdsky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-04-24 14:17
做毕业设计,可不可以发个程序,谢谢!
zi0dong3hua1@163.com
zhujiafei
发帖数量: 20 个
工控威望: 193 点
下载积分: 555 分
在线时间: 22(小时)
查看zhujiafei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-04-25 22:49
我也编过一个测速程序,方法是测N个脉冲看看用了多少时间,再经计算得出转速,将速度分成适当的区段,脉冲数N根据不同的区段进行取值,这样测出来的转速就很准确.我做过实验,测0-3000多转/分的转速,误差只在3转/分以内.
[ 此贴被zhujiafei在2007-04-26 22:44重新编辑 ]
hexiangjin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hexiangjin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-04-25 23:24
我前几天就编了这样的一个程序,我用的接近开关,程序使用中断输出.效果满不错的,谁需要联系我,已经在设备上实际调试成功了.
  • 下载积分:+1(cexo00918) 能不能发一个给我呀,我 ..
    yk_wangkun
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 23(小时)
    11楼  发表于: 2007-04-26 16:23
    把源码发上来学习下呀。传我一下也行呀。yk_wangkun@126.com  qq:47370786    感谢
