上海
新机调试问题 伺服
ywx163
1147 个
1320 点
185419 分
在线时间: 3998(小时)
查看ywx163的
发表于: 2008-08-03 12:15
请问各位高手伺服误差太大一般调整什么参数,(控制方式,定长送料)速度快时误差很大
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-03 13:20
我也没玩过伺服系统。
期待高手的到来。顶一下。
ywx163
1147 个
1320 点
185419 分
在线时间: 3998(小时)
查看ywx163的
发表于: 2008-08-04 19:46
怎么没人帮忙啊
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-08-04 20:03
1.把伺服的停止方式改一下,不要用瞬停.如果可以的话用S形加减速方式
2.读几次伺服的脉冲数看看是不是有误差,如果每次走的脉冲数一样的话问题大多是机械精度上
chenjiankun
查看chenjiankun的
发表于: 2008-09-26 19:30
试一下伺服增益
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-26 20:29
和3楼的想法一样,你主要是要搞清送入伺服的脉冲数有没有错。
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
发表于: 2008-09-27 02:19
是比设定值长还是短,应该检查一下脉冲编码器与机械的连接处,
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
发表于: 2008-09-28 23:33
应该是干扰造成脉冲误差,脉冲的线要用双缴线(一根接脉冲另一根接0V)方向线也一样。
新机调试问题 伺服
