车红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看车红波的 主题 / 回贴
144楼  发表于: 2009-01-20 17:44
598638072
车红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看车红波的 主题 / 回贴
145楼  发表于: 2009-01-20 17:44
598638072
车红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看车红波的 主题 / 回贴
146楼  发表于: 2009-01-20 17:52
598638072
huihui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huihui的 主题 / 回贴
147楼  发表于: 2009-01-21 13:10
根据经验分析有两种情况:1.磁栅尺检测头有污垢,或磁栅尺表面磨损。
2。输出继电器触点接触不良。
一般程序是不会有问题的.
车红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看车红波的 主题 / 回贴
148楼  发表于: 2009-01-29 08:14
你可以看一一下
你要确认是否是线性马达,还是步进马达,如果硬件没有问题的情况下确认一下
1. 更换 编码线
2. 线性马达还要检查刻度迟
3. 更换 DRIVER ,可能是DRIVER老化
4 如果是工控机还需要检查控制板及接触
5,速度不能太快
6.调整惯性,及一些参数,
7 检查是否信号干扰
8 更换马达
车红波
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看车红波的 主题 / 回贴
149楼  发表于: 2009-01-29 08:15
以上谢谢,请大家继续交流
fsdyc
发帖数量: 137 个
工控威望: 216 点
下载积分: 873 分
在线时间: 9(小时)
查看fsdyc的 主题 / 回贴
150楼  发表于: 2009-01-30 17:45
电子齿轮比与外部齿轮是否协调?相比下出现整数没有?路过没有,再过一万年都没办法重复定位!
想做电气工程师不容易的
何衍进
发帖数量: 135 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 5(小时)
查看何衍进的 主题 / 回贴
151楼  发表于: 2009-01-30 18:39
可能是电容
蓝色闪电
发帖数量: 45 个
工控威望: 215 点
下载积分: 666 分
在线时间: 232(小时)
查看蓝色闪电的 主题 / 回贴
152楼  发表于: 2009-02-01 10:14
新的这里个人点, pls检查传感器,如果好, pls再装数据…
优进
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看优进的 主题 / 回贴
153楼  发表于: 2009-02-02 18:11
路过,学习
luyl
发帖数量: 5 个
工控威望: 167 点
下载积分: 511 分
在线时间: 13(小时)
查看luyl的 主题 / 回贴
154楼  发表于: 2009-02-03 05:03
定位不准是数控机床容易出现的问题,先用千分表检查工作台反向间隙和机械刚性,再在手动下检查是否爬行。如检查正常再调试系统试验,如是增量编码器把回参考点位置移动一下看看
qkec8000
把努力变成一种习惯
发帖数量: 172 个
工控威望: 249 点
下载积分: 604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的 主题 / 回贴
155楼  发表于: 2009-02-07 22:11
经验啊 都是宝贵的经验啊
没有失败,只有放弃
