健康
如何解决模拟量信号在数据传输过程中的抗干扰?
qxhlyg
查看qxhlyg的
发表于: 2008-07-25 16:04
各位老大,谁能告诉我如何解决模拟量信号在数据传输过程中的抗干扰?
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-25 18:39重新编辑 ]
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2008-07-25 16:15
選用屏蔽電纜,盡可能不要靠近強電線路,傳感器線路不要過長!
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-07-25 16:24
还可以...............取平均值
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-25 20:38
1、2楼的兄弟说得很好,一般就是这样的
abcl
查看abcl的
发表于: 2008-07-26 18:54
如果远距离考虑调频,不知好不好
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-07-26 20:13
版主的说发是对的,但未必可解决问题.如上述做了,还不行的话,可在输入端并0.2微发的电容,效果好些.
rubby
10 个
129 点
737 分
在线时间: 14(小时)
查看rubby的
发表于: 2008-07-27 05:32
对于模拟量信号传输过程中的干扰问题,可采用以下方法处理:
1、弱信号和强电电路分离(在电缆布置时尽量分开),采用合格的屏蔽电缆并在信号接收端单点接地;
2、尽量采用4~20mA信号进行传输,可以减少干扰;
3、采用热电偶、热电阻等元件测量温度时,如果受到工频干扰(可用示波器检查),可在+、-极之间并联一个0.3微法左右的电容,不
影响测量的准确性。
