lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 53 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 42(小时)
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 16天前
目前遇到一个这样子的问题,就是有一台总线Z轴伺服(上下带刹车的),存在定位不准的情况,不是一直往一个方向走,而是时不时会少走或者往下多走,由编码器反馈回的是走到位了的,但是实际存在走不准的情况,带减速机,绝对定位,无论带不带负载都会存在这种问题,然后一直找不到问题在哪里,客户那边要求的精度最低不能低于0.05mm,有没有遇到这样子的情况的大佬提供一些思路?
lgg233333
不忘初心,方得始终
发帖数量: 53 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 42(小时)
1楼  发表于: 16天前
补充一下,伺服只有编码器没有额外增加光栅尺还有磁编码器那些
ren1823
发帖数量: 339 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 914 分
在线时间: 469(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 16天前
机构打滑了呗
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    dingzyi
    发帖数量: 748 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 9901 分
    在线时间: 507(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 16天前
    引用第1楼lgg233333于2025-04-07 11:35发表的  :
    确认下电子齿轮比对不对,用的丝杆还是啥,伺服转一圈走多少mm.先确认这些吧,如果走5mm.看看实际是不是走的5mm.不就可以了吗?
    暂时没遇到伺服走不准的
    plc
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50846 分
    在线时间: 1309(小时)
    查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 15天前
    做一下间隙补偿试一下
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50846 分
    在线时间: 1309(小时)
    5楼  发表于: 15天前
    因为你是有时候向上,有时候向下运动,因此怀疑是间隙误差累积造成,你可以先试一下一直朝一个方向运动,看看有没有误差,没有,就证明是间隙造成的
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50846 分
    在线时间: 1309(小时)
    6楼  发表于: 15天前
    如果是上上下下运动时实际走的行程比设定的少,也可以判断是间隙的问题
    工控人吴先生
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 507 点
    下载积分: 1475 分
    在线时间: 183(小时)
    查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 15天前
    引用第2楼ren1823于2025-04-07 15:33发表的  :
    机构打滑了呗
    机构打滑了,编码器不会反馈,位置走位(因为编码器需走的位又没少又没多,该走的,都走了)。只会实际现实走位(或多或少)。
    lct0502
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 9 分
    在线时间: 108(小时)
    查看lct0502的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 15天前
    2楼正解 查机构问题吧
