  • Pages: 2/2     Go
刘言巨
发帖数量: 7 个
工控威望: 262 点
下载积分: 388 分
在线时间: 5(小时)
查看刘言巨的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-04-02 10:24
是不是突然只有一个方向,有没有反方向走过,默认脉冲是朝一个方向,若要改变方向,把线调换一下就行;如果以前可以反方向,现在只能一个方向了,看一下输出脉冲方向是不是有问题。
leolee
发帖数量: 39 个
工控威望: 463 点
下载积分: 46613 分
在线时间: 554(小时)
查看leolee的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-04-02 16:15
我若猜得不錯可能是光電耦合器燒掉了  換一個步進馬達驅動器試試  因若驅動器直接接24V 馬達驅動器方向的的光電耦合器很容易燒掉一般要接限流電阻  pulse 反而沒問題
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
查看xiangxinziji的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-04-03 15:58
换了一个新的步进控制器点动也只有一个方向,三组脉冲都试了一下都只有一个方向,难道问题是PLC造成的吗?什么办法都用了也没找到原因,请高手出来指点一下  谢谢
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
15楼  发表于: 2025-04-03 16:02
JOG+   和 JOG-操作也是同一个方向运行
ljy5602
发帖数量: 351 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 2236 分
在线时间: 1034(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-04-03 16:36
要么驱动器坏要么方向信号端口坏,就只有这两种原因
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1022 个
工控威望: 4946 点
下载积分: 487 分
在线时间: 267(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-04-04 07:46
方向点位烧了
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-04-04 10:40
jog+  jog-试验通不过。可能是PLC的方向输出点坏了。驱动器接线存在问题。驱动器方向点坏。
以上仅仅看到的现象。至于是什么导致的,无从考究。
没有遇到过这种问题。接线的时候不能想当然。
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
19楼  发表于: 2025-04-07 16:12
谢谢指点
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
20楼  发表于: 2025-04-07 16:14
真不明白几个方向点怎么同时坏呢
leolee
发帖数量: 39 个
工控威望: 463 点
下载积分: 46613 分
在线时间: 554(小时)
查看leolee的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-04-07 17:06
因光電耦合器  如果直接接 24V 就很容易燒壞 步進馬達驅動器內 方向的光電耦合器  你看一下 附圖 就會發現 附圖下面說若24V Rext 要接 1.5k~2kohm 電阻  若不如此做  方向的光電耦合器 LED很容易燒壞  若5V 就不需要  你查一下你的步進馬達驅動器的說明書看一下喔
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
22楼  发表于: 2025-04-08 16:17
感谢指点
xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
23楼  发表于: 2025-04-08 16:19
我用的步进驱动器不用外接电阻
  • Pages: 2/2     Go
