xiangxinziji
向往
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3463 分
在线时间: 82(小时)
查看xiangxinziji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-31 14:25
小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教
gaarangel
发帖数量: 68 个
工控威望: 1523 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 228(小时)
查看gaarangel的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-03-31 14:52
这个不好说,找个驱动器更换上试试,以前步进电机驱动器坏了也出现过这个情况
voynich
发帖数量: 85 个
工控威望: 110 点
下载积分: 4079 分
在线时间: 370(小时)
查看voynich的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-03-31 16:36
方向线手动触发或不触发,试试能不能反转
  • 下载积分:+1(ysjwcwwfn)
    蒋海良
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 80 点
    下载积分: 796 分
    在线时间: 22(小时)
    查看蒋海良的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-03-31 20:04
    肯定是方向线没接对
    yizhimei
    凌寒独自开,为有暗香来!
    发帖数量: 922 个
    工控威望: 2139 点
    下载积分: 1681 分
    在线时间: 328(小时)
    查看yizhimei的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-04-01 09:05
    有没有可能是方向线 坏了   多手动试试
    QQ群号:4057363
    TEL-  19290606....
    EMAIL- yeazh.888@163.com
    xiangxinziji
    向往
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 3463 分
    在线时间: 82(小时)
    5楼  发表于: 2025-04-01 16:20
    不可能三个驱动器同时都只有一个方向
    xiangxinziji
    向往
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 3463 分
    在线时间: 82(小时)
    6楼  发表于: 2025-04-01 16:25
    监视正负脉冲特殊继电器显示脉冲加减示正常,单电机还是一个方向
    xiangxinziji
    向往
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 3463 分
    在线时间: 82(小时)
    7楼  发表于: 2025-04-01 16:26
    有没有前辈遇到过这种情况
    xiangxinziji
    向往
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 3463 分
    在线时间: 82(小时)
    8楼  发表于: 2025-04-01 16:29
    三菱PLC晶闸管输出不会有问题吧
    penginginten
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 3510 点
    下载积分: 5061 分
    在线时间: 198(小时)
    查看penginginten的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-04-01 16:38
    看看方向的输出正常不
    dalao123
    发帖数量: 968 个
    工控威望: 1137 点
    下载积分: 11415 分
    在线时间: 639(小时)
    查看dalao123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-04-01 20:29
    先破除线路问题。然后换一组脉冲串看看
    plc
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1305 个
    工控威望: 1583 点
    下载积分: 3957 分
    在线时间: 897(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-04-02 00:12
    回原点是否正常?
    JOG+   和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向转是有问题的。
    绝对值,定位。位置1600,  位置50。来回跑这两个位置。
    三步排查法。见分晓。
