企业
步进电机只能一个方向运转
xiangxinziji
22 个
119 点
1956 分
在线时间: 56(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 9天前
小型步进三轴滑台程序 突然只有一个方向运行是什么原因造成的,程序、接线、步进控制器接线都正常。请大侠指教
gaarangel
69 个
1523 点
1631 分
在线时间: 221(小时)
查看gaarangel的
发表于: 9天前
这个不好说,找个驱动器更换上试试,以前步进电机驱动器坏了也出现过这个情况
voynich
72 个
96 点
3496 分
在线时间: 224(小时)
查看voynich的
发表于: 9天前
方向线手动触发或不触发,试试能不能反转
蒋海良
18 个
58 点
552 分
在线时间: 14(小时)
查看蒋海良的
发表于: 9天前
肯定是方向线没接对
sjm123
工控自学,挑战自我。
406 个
930 点
1599 分
在线时间: 101(小时)
查看sjm123的
发表于: 8天前
有没有可能是方向线 坏了 多手动试试
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
xiangxinziji
22 个
119 点
1956 分
在线时间: 56(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 8天前
不可能三个驱动器同时都只有一个方向
xiangxinziji
22 个
119 点
1956 分
在线时间: 56(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 8天前
监视正负脉冲特殊继电器显示脉冲加减示正常,单电机还是一个方向
xiangxinziji
22 个
119 点
1956 分
在线时间: 56(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 8天前
有没有前辈遇到过这种情况
xiangxinziji
22 个
119 点
1956 分
在线时间: 56(小时)
查看xiangxinziji的
发表于: 8天前
三菱PLC晶闸管输出不会有问题吧
penginginten
194 个
3503 点
1317 分
在线时间: 181(小时)
查看penginginten的
发表于: 8天前
看看方向的输出正常不
dingzyi
727 个
882 点
9744 分
在线时间: 495(小时)
查看dingzyi的
发表于: 8天前
先破除线路问题。然后换一组脉冲串看看
plc
bruce2020
1274 个
1535 点
3828 分
在线时间: 860(小时)
查看bruce2020的
发表于: 8天前
回原点是否正常?
JOG+ 和 JOG-操作。是否方向是否相反。同向转是有问题的。
绝对值,定位。位置1600, 位置50。来回跑这两个位置。
三步排查法。见分晓。
步进电机只能一个方向运转
