  • Pages: 2/2     Go
工控菜鸟007
发帖数量: 183 个
工控威望: 233 点
下载积分: 579 分
在线时间: 84(小时)
查看工控菜鸟007的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 28天前
引用第9楼2645855946于2025-03-26 14:43发表的  :
谢谢答复,SSR是下面一排的
下面那个明显是变压器,英文缩写是TR,你们是不是线槽盖板盖错了,找图纸看看线的回路,如果是控制急停回路就是安全继电器,如果是接的外部传感器就可能是放大器,没有图纸就捋一下线号,国外的设备都很严谨,标注的都很清楚。我估计线槽盖都是乱盖的,那就不能按照SSR来判断,从线号204-205-206和元件上的指针来看,这是一个安全继电器(因为按照控制逻辑,204-205-206为串联线路,什么线路会在控制回路当中串联呢,答案只有一个,就是安全回路),很像美国80年代使用的AX系列安全继电器,还有一个X信号,当安全继电器被触发的安全信号,应该在plc中直接触发三色灯的,或者直接用这个X信号导通中间继电器的线圈触发声光报警。从逻辑上就解释的通。
[ 此帖被工控菜鸟007在2025-03-26 15:35重新编辑 ]
2645855946
发帖数量: 56 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 31(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 27天前
厉害啊
引用第12楼工控菜鸟007于2025-03-26 15:21发表的  :
幽幽de幽幽
发帖数量: 164 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4266 分
在线时间: 92(小时)
查看幽幽de幽幽的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 27天前
看着像是个安全继电器
sunzengli
发帖数量: 747 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 245(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 27天前
感觉像是个传感器的放大器,能调整灵敏度的,有一个输出信号接到PLC的X4D上了。
看下图纸接到哪去了,应该是设备的传感器,或者捋一下线头,应该能找到传感器的安装位置。
ooyywwtt
发帖数量: 45 个
工控威望: 88 点
下载积分: 853 分
在线时间: 31(小时)
查看ooyywwtt的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 13天前
百分之百是安全继电器,细节号码管206,号码管方向从下至上,妥妥的日系设备,至于产品是什么我不清楚,但这个206绝对是安全回路的线号,其他那些只是接入PLC的输入,例如急停按下了,碰光栅了,断开206同时发送一个信号给到PLC。至于那些拨码使用,可以参开一下和泉安全继电器的使用,应该是差不多的,不同拨码代表不同安全设备使用的环境。
  • Pages: 2/2     Go
