  • Pages: 2/2     Go
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4646 个
工控威望: 8045 点
下载积分: 17186 分
在线时间: 3225(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-01-04 14:59
引用第10楼wangnaizhi于2025-01-04 14:19发表的  :
闭环反馈 这种现象正常 可以用定位的完成信号 这个是最好用的
这是一个思考的方向
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-01-05 12:01
引用楼主梦雨天涯于2025-01-02 16:30发表的 讨论汇川伺服在静止情况下,位置数据跳动问题 :
如图,位置已经是0,但是还是在0来回跳动,导致有些位置需要等于这个位置才能动作的,无法动作。
现在取小数点后一位,进行4舍5入处理。
当然大佬们有更好的办法也可以讨论,实在是对这个伺服位置变化无可奈何
伺服自整定下看看。也可以问下厂家需要改那些参数,
plc
榫卯0000
发帖数量: 35 个
工控威望: 86 点
下载积分: 108 分
在线时间: 32(小时)
查看榫卯0000的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-01-13 15:37
LREAL_TO_REAL
一直在nuo奔
发帖数量: 49 个
工控威望: 177 点
下载积分: 749 分
在线时间: 116(小时)
查看一直在nuo奔的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-01-16 16:08
用done信号,或者把电子齿轮比改掉也可以,比如导程是10mm,齿轮比我就改成1000脉冲一圈,这样也不会跳动
lusihui
发帖数量: 36 个
工控威望: 103 点
下载积分: 185 分
在线时间: 67(小时)
查看lusihui的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-01-21 19:26
这是编码器反馈出来的,伺服电机使能后,都会有很微小的来回振荡,数值很小的,可以忽略不记
  • Pages: 2/2     Go
