电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 867 分
在线时间: 122(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-30 09:52
最近做项目遇到一个问题,此前未做个转盘类项目。
项目描述:一个四工位转盘机,每个工位都有2个气缸跟随工位循环旋转。
问题描述:在触摸屏分别有4个工位的操作按钮,对应4个工位,因为设备外围整体是不动的,内部转盘和外部对应关系位1.2.3.4对应1.2.3.4,也会是1.2.3.4.对应2.3.4.1。
控制要求:无论转盘怎么转,触摸屏按钮控制永远对应外部工位,即,当内部1工位与外部一工位对应时,操作触摸屏1工位按钮,内部1工位气缸动作,当内部2工位与外部1工位对应时,操作触摸屏1工位按钮,内部2工位气缸动作,依次类推。
当前思路:在外部1工位用三个接近开关组合,内部工位装上不同的组合块,例如 001.011.111.110.以此判断内部哪一个工位当前与外部1工位对应,其余工位的对应关系可以推算出来。
个人感受:目前只有这一个思路,虽然程序还没开始写,但感觉这种思路,写的话程序量会很大,且容易混乱。
征求大家不吝赐教,提供一下优秀的思路,能有类似的程序,请大家支持一下,我借鉴借鉴,感谢感谢!
电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 867 分
在线时间: 122(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-30 10:03
引用楼主电气小学生于2024-12-30 09:52发表的 三菱转盘控制程序 :
触摸屏用威纶通。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4590 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-30 10:14
你用的事分割器还是伺服呢?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
电气小学生
发帖数量: 129 个
工控威望: 824 点
下载积分: 867 分
在线时间: 122(小时)
查看电气小学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-30 10:26
引用第2楼梦雨天涯于2024-12-30 10:14发表的  :
你用的事分割器还是伺服呢?
分割器
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4590 个
工控威望: 7984 点
下载积分: 16920 分
在线时间: 3168(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-30 10:29
按照你的思路,分割片1和2应该组成0000,0001,0010,0011,这四种组合0,1,2,3。然后你还需要增加一个到位,也就是分割器空白静止的部分,就是让上面气缸到位动作的型号。那么0000的时候,就是1号气缸动作,0001就是2号,至此类推,分割片1和2的机械加工就是,分割片1是做两个90度,180度对称,分割片2是180,然后两个重叠,组成上面说的2进制就行
中文就中文
发帖数量: 135 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 114(小时)
查看中文就中文的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-30 10:37
从原点开始,内部旋转一个工位到位,就记录一次状态,然后转一次就传递一次状态。不知道这样能不能帮助到你。
hyyshadi
发帖数量: 45 个
工控威望: 89 点
下载积分: 334 分
在线时间: 8(小时)
查看hyyshadi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 89天前
SFLT指令,分割器加半圆
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 88天前
做过类似的项目。上电复位后屏上弹出对话框输入当前转台对应1工位的编号,这样就会一 一对应了。
然后用移位指令。
277562975
蝴蝶
发帖数量: 57 个
工控威望: 161 点
下载积分: 696 分
在线时间: 129(小时)
查看277562975的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 86天前
在4个工位安装一个光电开关,转盘上只装1个感应片 ,通过光电开关ON信号,判断出当前工位,推算出应该动哪个气缸
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4571 分
在线时间: 934(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 85天前
有3个方向
1、一个是触摸屏端做 另外一个是PLC端做  触摸屏用安全显示的功能做
2、PLC端做 考虑触发的条件是不变的 输出端发生改变
3、最简单的  机构设计改变一下 分割器用中间不跟随分割器动动的分割器
总的来说  3是最简单的 也是最常用的
臻善君
发帖数量: 38 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1903 分
在线时间: 12(小时)
查看臻善君的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 80天前
9楼正解,学习了
