sunsince
发帖数量: 48 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 18(小时)
查看sunsince的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-23 21:09
用编码器跟踪一个水线上的多个产品(同时跟踪27个),依次排队每次入料一个产品,每个产品入料时感应器动作并执行距离跟踪,当判断这个产品到达设定距离时,再用感应去判定产品是否还在?如果不存在了就报警。
以上程序编码器用三菱PLC程序如何编写,请大神出手指点一下,谢谢!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25328 分
在线时间: 1487(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-24 08:43
1、你这也不止27工位
2、如果要稳定,建议用绝对值编码器,另外工位间距和编码器成绝对倍数关系,当然如果每个工位都有1个传感器或者启动工位有传感器,那是另说的
3、入用入栈,出用出栈就好了
项目、视觉、通讯QQ3515716
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-24 09:58
我可以这样理解吗?X2是入料感应,X1是出料,然后就是前面X2入料,X1后面出料,中途可能产品被吹走,到后面相应的位置需要感应检测X1对应。那么是这样的话,我建议你吧编码器的AB相定义为X0,X1,那么X2是入料感应,X3是出料感应就行,还差一个变频器启动控制,蜂鸣器就可以了。你觉得对那么你找我给你做,有偿的。
[ 此帖被梦雨天涯在2024-12-24 16:25重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
你是我的劫
发帖数量: 41 个
工控威望: 249 点
下载积分: 213 分
在线时间: 91(小时)
查看你是我的劫的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-24 15:32
好像有一个DABSD指令  可以实现
water5398
发帖数量: 40 个
工控威望: 205 点
下载积分: 624 分
在线时间: 19(小时)
查看water5398的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-24 16:46
為何不用"在席"記憶的方式去寫?簡單又容易除錯
旋转编码器
发帖数量: 188 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1308 分
在线时间: 33(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-01-03 11:43
需要编码器资料可以私聊
附件: 5增量编码器8.pdf (1158 K) 下载次数:29
附件: 20多圈RS485信号编码器21.pdf (737 K) 下载次数:26
旋转编码器
sunsince
发帖数量: 48 个
工控威望: 76 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 18(小时)
查看sunsince的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-01-03 21:29
引用第5楼旋转编码器于2025-01-03 11:43发表的  :
需要编码器资料可以私聊
很好!
臻善君
发帖数量: 38 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1953 分
在线时间: 13(小时)
查看臻善君的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-01-10 14:13
再用传感器判断,这说明每个工位有传感器,然后每入料一次运行指定距离就可以
