周公瑾
发帖数量: 7 个
工控威望: 80 点
下载积分: 177 分
在线时间: 4(小时)
查看周公瑾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 79天前
请教一下,我用的是三菱FX3u,DDRVA绝对值指令,但是在运行中,指令被打断,位置就不太准确了,请教一下各位,有什么好的解决办法吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4527 个
工控威望: 7918 点
下载积分: 16574 分
在线时间: 3131(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 79天前
为啥要打断?你的D1004干嘛用的,还有M8029的位置
就是有人触碰到安全光栅,或者按下急停按钮,伺服电机不是要停止,所以要打断啊,有其他好的控制方法嘛?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 307 个
工控威望: 639 点
下载积分: 1715 分
在线时间: 291(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 77天前
放大器是JE的?要是J4的还能加电池,JE的就很难办啊。
加油!
皮五
发帖数量: 667 个
工控威望: 2594 点
下载积分: 673 分
在线时间: 369(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 77天前
绝对定位重新执行定位指令,应该还能定位到绝对地址,除非伺服断了使能后位置移动了
星球崛起
发帖数量: 108 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 183(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 77天前
再触发一次定位启动就可以了,前面加个条件光栅恢复后再导通一次
努力学习
dingzyi
发帖数量: 698 个
工控威望: 851 点
下载积分: 9547 分
在线时间: 471(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 75天前
引用楼主周公瑾于2024-12-18 11:48发表的 伺服电机绝对位置指令被中断,位置丢失怎么办 :
程序写的有问题吧,完成后在其他地方加d1004不行吗?
plc
周公瑾
发帖数量: 7 个
工控威望: 80 点
下载积分: 177 分
在线时间: 4(小时)
查看周公瑾的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 73天前
引用第3楼皮五于2024-12-20 11:17发表的  :
这是不是跟伺服的速度有关系嘛?
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 192 个
工控威望: 383 点
下载积分: 32 分
在线时间: 75(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 71天前
D1004的位置有问题吧,应该是运行过程1004的数据导致程序中断了
苍生涂涂
发帖数量: 211 个
工控威望: 252 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 37(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 71天前
也可以这样用用看
苍生涂涂 天下寥寥
臻善君
发帖数量: 39 个
工控威望: 67 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 12(小时)
查看臻善君的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 56天前
一直比较当前脉冲可以解决吧
15811806196
发帖数量: 158 个
工控威望: 231 点
下载积分: 772 分
在线时间: 145(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 56天前
引用第8楼苍生涂涂于2024-12-26 11:00发表的  :
也可以这样用用看
你这样用在运行途中改了位置就出问题了
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 96 个
工控威望: 170 点
下载积分: 4911 分
在线时间: 62(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 52天前
就看你的光栅安全等级高低,如果只是警告暂停设备不会导致伺服OFF 掉使能,光栅恢复后再触发绝对定位就可以了。
