周公瑾
发帖数量: 7 个
工控威望: 80 点
下载积分: 177 分
在线时间: 4(小时)
查看周公瑾的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-18 11:48
请教一下,我用的是三菱FX3u,DDRVA绝对值指令,但是在运行中,指令被打断,位置就不太准确了,请教一下各位,有什么好的解决办法吗?
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-18 13:36
为啥要打断?你的D1004干嘛用的,还有M8029的位置
就是有人触碰到安全光栅,或者按下急停按钮,伺服电机不是要停止,所以要打断啊,有其他好的控制方法嘛?
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-20 11:11
放大器是JE的?要是J4的还能加电池,JE的就很难办啊。
加油!
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 728 分
在线时间: 393(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-20 11:17
绝对定位重新执行定位指令,应该还能定位到绝对地址,除非伺服断了使能后位置移动了
星球崛起
发帖数量: 113 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 1848 分
在线时间: 187(小时)
查看星球崛起的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-20 13:51
再触发一次定位启动就可以了,前面加个条件光栅恢复后再导通一次
努力学习
dingzyi
发帖数量: 734 个
工控威望: 889 点
下载积分: 9833 分
在线时间: 500(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-22 15:48
引用楼主周公瑾于2024-12-18 11:48发表的 伺服电机绝对位置指令被中断,位置丢失怎么办 :
程序写的有问题吧,完成后在其他地方加d1004不行吗?
plc
周公瑾
发帖数量: 7 个
工控威望: 80 点
下载积分: 177 分
在线时间: 4(小时)
查看周公瑾的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-23 19:16
引用第3楼皮五于2024-12-20 11:17发表的  :
这是不是跟伺服的速度有关系嘛?
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 197 个
工控威望: 388 点
下载积分: 47 分
在线时间: 76(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-26 10:15
D1004的位置有问题吧,应该是运行过程1004的数据导致程序中断了
苍生涂涂
发帖数量: 291 个
工控威望: 333 点
下载积分: 4178 分
在线时间: 44(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-26 11:00
也可以这样用用看
苍生涂涂 天下寥寥
臻善君
发帖数量: 38 个
工控威望: 66 点
下载积分: 1953 分
在线时间: 13(小时)
查看臻善君的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-01-10 14:25
一直比较当前脉冲可以解决吧
15811806196
发帖数量: 171 个
工控威望: 245 点
下载积分: 801 分
在线时间: 158(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-01-10 14:46
引用第8楼苍生涂涂于2024-12-26 11:00发表的  :
也可以这样用用看
你这样用在运行途中改了位置就出问题了
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 105 个
工控威望: 180 点
下载积分: 5873 分
在线时间: 74(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-01-14 15:05
就看你的光栅安全等级高低,如果只是警告暂停设备不会导致伺服OFF 掉使能,光栅恢复后再触发绝对定位就可以了。
