搬砖小能手
发帖数量: 18 个
工控威望: 74 点
下载积分: 2077 分
在线时间: 15(小时)
查看搬砖小能手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-17 15:24
动作流程:伺服传送带运送物体,光电检测到物体后,继续运行固定的距离停止做其他处理,处理完成后,继续运行。
现在物体有间隙还可以,有没有办法可以处理物体连续时的定位问题。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4624 个
工控威望: 8021 点
下载积分: 17125 分
在线时间: 3210(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-17 15:30
三菱叫中断定位,使用DDVIT指令,FX3U支持,你汇川按照这个指令去找,没有的话,那就是没有了
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
搬砖小能手
发帖数量: 18 个
工控威望: 74 点
下载积分: 2077 分
在线时间: 15(小时)
查看搬砖小能手的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-17 15:51
现在是用PLSY指令让伺服一直运行,光电检测到物体后立刻停止PLSY指令,同时执行PLSR指令。
现在需要第一个物体处理完后再放第二个物体,没有办法连续放物体。
有没有什么思路可以连续放物体。还能精准定位?
刺猬果果
发帖数量: 97 个
工控威望: 177 点
下载积分: 3836 分
在线时间: 102(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-17 17:07
试试把中断接到IO点上使用外部中断,记录下脉冲或编码器位置再走定位呢
搬砖小能手
发帖数量: 18 个
工控威望: 74 点
下载积分: 2077 分
在线时间: 15(小时)
查看搬砖小能手的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-18 09:26
现在就是记录每个物体经过时的脉冲量再比较,只是没有开中断,位置都能记录上,现在就是有一个问题,速度慢些一切正常,速度一快就停不下来。
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1861 分
在线时间: 415(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-19 08:57
用延时做不就可以了
