bolejin
发帖数量: 62 个
工控威望: 103 点
下载积分: 493 分
在线时间: 23(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 89天前
各位大佬好
我要写个程序检测产品是否正常,但是到了第5步时遇到困难,在此请各位大佬帮忙看下,非常感谢。
honggun
发帖数量: 1626 个
工控威望: 7050 点
下载积分: 35562 分
在线时间: 925(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 89天前
没看懂
17625606414
发帖数量: 497 个
工控威望: 694 点
下载积分: 116 分
在线时间: 198(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 89天前
每个传感器单独给一个寄存器呢
无缘做大神
发帖数量: 78 个
工控威望: 393 点
下载积分: 229 分
在线时间: 95(小时)
查看无缘做大神的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 88天前
检查下某一时刻所有信号状态,延时判断不在同一状态就是破损产品
sjm123
工控自学,挑战自我。
发帖数量: 391 个
工控威望: 915 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 97(小时)
查看sjm123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 88天前
你这样至少能看到正常或异常状态   你怎么能确定好坏  你要想确定好坏  应该要视觉检测出来吧  我是这样理解的 如果不对不要喷  谢谢
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4545 个
工控威望: 7936 点
下载积分: 16651 分
在线时间: 3142(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 88天前
直接使用,NG就没有输出,那么就置位D0.0,D0.1之类,如果D0不等于0,那么就是NG就行。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
中文就中文
发帖数量: 134 个
工控威望: 162 点
下载积分: 3391 分
在线时间: 111(小时)
查看中文就中文的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 87天前
反过来来行不行,在整个检测的过程中,哪一个灭掉过就判定NG,否则为OK。
bolejin
发帖数量: 62 个
工控威望: 103 点
下载积分: 493 分
在线时间: 23(小时)
查看bolejin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 77天前
引用第3楼无缘做大神于2024-12-16 08:07发表的  :
谢谢,和你的想法一样。
ooyywwtt
发帖数量: 34 个
工控威望: 76 点
下载积分: 617 分
在线时间: 24(小时)
查看ooyywwtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 69天前
引用第7楼bolejin于2024-12-27 21:01发表的  :
谢谢,和你的想法一样。
我弄过类似程序,楼主现在的理解是对的,但是如果按照图片这么写,考虑工件流过来时候不一定是平稳过来,存在一边先接通一边后接通会存在延时差。肯定会发生误报,楼主做的这个检测开始是没有问题的,但是你能确保每次工件流入一排sensor都能同时ON吗。         给几个建议给你,仅供参考不喜勿喷。1.如果工件比较大比较长,就要考虑sensor不同时感应的情况,并且考虑搬入和搬出两种检测情况,第一种搬入情况你没考虑的,你可以把临近的sensor两两一组,设定同时ON时间,例如:有1-20个感应器,那么1和2之间必须在0.2S内接通则不发生NG,否则NG,这是搬入检测情况。 2当sensor全部ON后,还是同样方式:1-20个sensor,任意OFF后,设定时间内必须全部OFF,否则NG,这是搬出时检测情况。这样误报会减少并检测更精准。
