wbdx998448
专业维修变频器,工控电路板,PLC编程,机电生产设备维修与改
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
查看wbdx998448的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-21 15:39
大家有什么方法可以把带字母的数据放在PLC里做增加运算?我在MX SHEET里输入38KA41210001这个数据给PLC,当记录一个数据号,这个38KA41210001自动加1生成记录号码,变成38KA41210002,如此类推,一直加下去,最大到38KA41211000,大家有没有什么方法可以实现?谢谢
维修变频器伺服驱动器数控机床
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4651 个
工控威望: 8050 点
下载积分: 17206 分
在线时间: 3229(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-21 15:52
38KA41210001这一段ASCII提取41210001变成数值,然后数值加1后变成41210002转化成ASCII,在和前面的38KA合并就行,38KA41210002.还是不会的话,只能找我有偿写了,FX3U以上都可以搞
[ 此帖被梦雨天涯在2024-12-23 15:26重新编辑 ]
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
挚爱笨笨
发帖数量: 187 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 108(小时)
查看挚爱笨笨的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-21 16:34
用表格做是不是会好一些
yiyang1
发帖数量: 347 个
工控威望: 493 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 434(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-21 17:25
分成2个字段进行处理
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
4楼  发表于: 2024-12-22 09:15
引用第1楼梦雨天涯于2024-12-21 15:52发表的  :
谢谢,但是38KA这个数据,有可能变动的,有可能客户会输入35KT, 或者其它的
维修变频器伺服驱动器数控机床
ren1823
发帖数量: 339 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 964 分
在线时间: 469(小时)
查看ren1823的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-22 11:41
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
6楼  发表于: 2024-12-22 18:33
描述:没增加1前
描述:增加了1之后
为什么没加1之前数据是对的,加了1之后,不是在个位增加1 ,而是在千位增加1了,还有个问题,我只要个位数最大只显示9
维修变频器伺服驱动器数控机床
麦克朱
发帖数量: 534 个
工控威望: 733 点
下载积分: 114 分
在线时间: 214(小时)
查看麦克朱的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-12-23 14:05
苍生涂涂
发帖数量: 304 个
工控威望: 348 点
下载积分: 4428 分
在线时间: 46(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-12-23 17:08
果然是高手如云呀,学习了
苍生涂涂 天下寥寥
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
9楼  发表于: 2024-12-24 11:39
都是高手,可是不懂C语言和ST编程啊
维修变频器伺服驱动器数控机床
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-12-24 11:59
引用第9楼wbdx998448于2024-12-24 11:39发表的  :
都是高手,可是不懂C语言和ST编程啊
大部分语言基本编程差不多,
无非赋值,计算,
外加几个语句,
IF ELSE
FOR
DO   WHILE
SWITCH    CASE
入门都很容易的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wbdx998448
发帖数量: 118 个
工控威望: 179 点
下载积分: 501 分
在线时间: 83(小时)
11楼  发表于: 2024-12-25 14:21
引用第7楼17625606414于2024-12-23 14:05发表的  :
[attachment=306586]
谢谢兄弟了,把你的ST写法做成梯形图实现了
维修变频器伺服驱动器数控机床
